Изделия из искусственного камня
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Укрмебельпроект, 31 тра 2013.
  1. Укрмебельпроект
    Укрмебельпроект Підмайстер
    Киев, ул. Красногвардейская 5
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Изделия из искусственного камня - высокое качество и индивидуальный подход
    Наша компания предлагает свои услуги по изготовлению различных изделий из искусственного (акрилового) камня. В цехах, оснащённых самым современным европейским оборудованием, для Вас трудятся опытные мастера Киева , которые вот уже более 12 лет радуют наших Заказчиков своей работой. Мы работаем только с проверенным камнем, поэтому гарантируем лучшее качество по доступной цене.
    Позвоните нам - и мы оперативно рассчитаем стоимость заказа, направим на объект мастера для проведения контрольного обмера, качественно и в срок изготовим, доставим и смонтируем изделия любой сложности.
    Производство столешниц из искусственного камня является одним из основных направлений деятельности нашей компании. Мы изготавливаем столешницы прямые, угловые, радиусные, П-образные, переходящие в подоконник или барную стойку и любые другие по вашим размерам и пожеланиям. Верхний слой столешницы – это плита из искусственного камня 12 мм, нижний слой – подложка (каркас) из влагостойкой шлифованной фанеры. Фанера используется разных толщин, что позволяет делать столешницы с передней кромкой от 20 до 100 мм и больше.
    Столешницы больших размеров изготавливаются и доставляются несколькими частями. На месте монтажа все части состыковываются (склеиваются) по бесшовной технологии в единое целое. После установки вы вряд ли сможете обнаружить места склейки без подсказки мастера. Свес столешницы над кухонной мебелью при необходимости может «подшиваться» искусственным камнем, так что даже если заглянуть снизу на столешницу, то не будет видно фанеры и кажется, что столешница сделана целиком из плиты камня толщиной 40 мм или больше.
    Функциональным дополнением к столешнице служит бортик пристеночный трёх видов: радиусный бортик (галтель), монтажный бортик (под прямым углом). Бортик изготавливается по периметру прилегания столешницы к стенам и мебели и не даёт разлившимся жидкостям проникнуть в зазоры. Более дорогой альтернативой бортику служит стеновая панель из камня, которая состыковывается со столешницей под прямым углом либо через радиус (галтель). Панель может доходить до верхних шкафчиков, также её делают шириной 100-150 мм. Зона стены в районе вытяжки при необходимости также облицовывается стеновой панелью из камня.
    Панель или столешница могут быть украшены инкрустацией, которая повторяет узор, имеющийся на вашей кухонной мебели. Также рисунки можно скачать из интернета, либо это будет ваш эскиз. Инкрустации бывают двух видов: с помощью вставок из камня другого цвета или с помощью заливки клея другого цвета. Рисунок мы переводим в специальную программу, после чего на фрезерном станке с ЧПУ мы вырезаем на основной поверхности углубления по заданному рисунку и затем вставляем фрагменты из камня другого цвета, либо заливаем специальным клеем на глубину 2-5 мм, который после высыхания приобретает твёрдость камня, затем шлифуется и полируется. Инкрустации клеем обычно используются при тонких контурах рисунка.
    Придать изысканный вид столешнице поможет фигурная кромка нескольких видов. Специальная кромка «антиперелив» не позволит разлившимся жидкостям стекать с рабочей поверхности на пол или на дверки шкафчиков. Обычную кромку по желанию Покупателя мы закругляем под радиус 3, 6, 9 или 12 мм. Для изготовления радиусных элементов кромки столешниц полоска камня нужного размера помещается в специальную печь для термоформинга, где она приобретает пластичность. После печи разогретая полоска камня накладывается на заранее подготовленный шаблон из фанеры и на нём остывает, сохраняя изогнутую форму. Затем радиусный элемент кромки бесшовно склеивается с остальными фрагментами.
    Столешницы из акрилового камня по своим характеристикам отлично подходят для долговременного использования в кухонных пространствах, а также столешницы из искусственного камня являются наилучшим выбором для ванных комнат и санузлов. На поверхностях из искусственного камня не заводятся бактерии, так как камень не впитывает влагу и имеет однородную непористую структуру – отсутствуют микропоры и микротрещины.
    Пролитое красное вино, лимонный сок, зелёнка, кофе, уксус, растворители и другие агрессивные и красящие жидкости не оставляют следов на столешнице. Достаточно протереть поверхность мягкой губкой с жидким моющим средством. Вообще столешницы из искусственного камня Кориан, Старон, Монтелли, Хай-Макс обладают особенным свойством – чем чаще их намывать и протирать, тем лучше они выглядят.
    Основное требование к сохранению внешнего вида поверхностей - не использовать абразивные моющие порошки типа Пемолюкса, так как от содержащихся в них абразивных микрогранул могут остаться микроцарапинки. Горячие кастрюли и сковородки лучше ставить на специальные подставки, потому что от сильно раскалённого металла может произойти небольшое изменение цвета столешницы, в целом же поверхность не пострадает.
    Гарантия производителей Corian DuPont, Staron Samsung на поверхности из искусственного камня составляет 10 лет. То есть производитель гарантирует, что в течение этого срока камень не поменяет свой цвет, поверхность останется однородной, не появятся трещины и поры, не заведётся плесень и грибок. Рекомендуется один раз в 3-5 лет произвести переполировку столешницы для обновления внешнего вида и устранения мелких шероховатостей и царапинок, которые могут появиться в процессе использования.
    Компания " Укрмебельпроект" вляется сертифицированным переработчиком и официальным дилером компаний DuPont TM (Corian, Montelli) и Samsung (Staron). Наша компания входит в большую единицу производителей изделий из искусственного камня. Информацию об уровне нашего профессионализма можно получить, обратившись в представительство компании Samsung (Staron).​
  2. Энки
    А примерно цены можно? Чтоб понять, нужно ли замерять, звонить, приглашать.
    Вот, например, два подоконника, монохромных по образцу в тон, тёмно-коричневых. 140х40х 35
    Один подоконник 140х40х35 и столешня буква "Г" 190 х 220 х 40 х 155 х 150 х 65 с отверстием под мойку, с согласованием цвета и рисунка с фасадами кухни. Сколько может это всё вместе и по отдельности стоить?
  3. Укрмебельпроект
    Цена за подоконники 2шт тёмно-коричневых /140х40х 35/ - 2800 гр
    Столешница размеры не понятны?
  4. Энки
    Буква "Г" периметр.
  5. Укрмебельпроект
    стоимость столешницы с подоконником одного цвета - 9200 гр,
    доставка, монтаж - 1250гр /Киев/
    Энки подобається це.
  6. Энки
    Спасибо большое.
    Но гранит дешевле. Интересно, почему так?
  7. Укрмебельпроект
    Это нонсенс, потому что живем мы на Украине, пока так.
  8. Энки
    Я вот не понял, Вы сейчас мне не поверили, или со мной согласились? :)
    Мне, недавно, цену на гранитный подоконник назвали на 150 грн ниже, и сказали, что это я дорогую породу выбрал, есть дешевле.
    Извините, но мне лично кажется, что весь смысл изделий из композита, именно, в более выигрышной цене. Даже не смотря на такие явные преимущества, как лёгкость исполнения цельных,сложной формы изделий, и больше возможностей в декоративности. Как правило, за натуральность платят больше.
    Я допускаю, что материалы ДюПонт и Самсунг наверняка очень стойкие, прочные и долговечные, но неужели нет качественных вяжущих от производителей по-проще?
  9. Укрмебельпроект
    Плинтус кухонный - искусственный камень
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Плинтус кухонный - искусственный камень высокое качество и индивидуальный подход !
    Плинтус кухонный из искусственного камня возможно изготовить любой высоты, любого цвета камня, с фигурной кромкой, столешницы в сочетании с мойкой и стеновой панелью придаст вашей кухни или ванной законченность и монолитность, ваша кухня или ванная будет иметь свой индивидуальный стиль. Плюс к тому плинтус кухонный из камня не даст скапливаться воде и щель не будет «цвести». В отличии от треугольного бюджетного плинтуса из слоистого пластика или плинтуса из пластмассы с наклеенной пленкой, плинтусу из камня может быть придана практически любая форма.​
    • Мы предлагаем Вам плинтус кухонный погонажном, размеры по высоте могут быть до 100 мм, толщина 12мм.
    В процессе производства столешниц из искусственного камня, подоконников из искусственного камня, остается большое количество остатков, что позволяет при необходимости сделать подборку по цвету для изготовления вашего кухонного плинтуса.
    • Плинтус кухонный после обработки имеет глянцевую поверхность, приятный на ощупь и придаст вашей кухни даже если она из ДСП немого дорогого вида.
    А если вы решили поменять кухонную столешницу из ДСП на столешницу искусственный камень, то мы с радостью Вам поможем. При заказе столешницы из искусственного камня плинтус кухонный изготавливается как подарок клиенту.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:48 AM ---
    Мойки для кухни
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Мойки для кухни высокое качество и индивидуальный подход !
    Мойка для кухни подвержена воздействию многих агрессивных факторов ( постоянное воздействие воды, моющих веществ, механическое воздействие металлической посуды, резкая смена температурного режима. И по этому очень важно что бы мойка для кухни была устойчивой к их воздействию. на сегодня наибольшее распространение имеют мойки из нержавейки, из керамического гранита, все большую популярность приобретают мойки из искусственного камня.У нас вы легко сможете заказать подходящую мойку для кухни . Мы изготавливаем мойки для кухни различных форм, размеров, материалов и конечно же по выгодной цене!​
    Вы собираетесь обновлять кухню или строите новую кухню? Значит, в прицеле вашего внимания непременно окажется мойка, которая является едва ли не логическим центром всей кухонной композиции.​
    На кухне может не быть чего угодно – но кухонная мойка должна быть. Причём – не какая-нибудь, а действительно функциональная, долговечная и удобная.​
    Но нередко покупатель достаточно смутно представляет себе, что бы он хотел видеть на месте мойки, поддаваясь на предложения, отличающиеся низкой ценой и низким же качеством. Особенно это странно в тех случаях, когда покупатель заказывает дизайнерскую кухню. И именно в наиболее дорогих комплексах, которые подбирают специалисты фирмы, почему-то именно мойка для кухни считается элементом, на котором можно сэкономить.​
    Однако это не так. Как в дорогой золочёной раме нельзя размещать третьесортное творение, так и на современной кухне не место устаревшим и недолговечным корытам.​
    Выбор мойки – непростое дело, но зато результат вы прочувствуете на практике уже в первые дни использования мойки по назначению.​
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:49 AM ---
    Мойка под столешницу
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Мойка под столешницу высокое качество и индивидуальный подход !
    С развитием дизайна кухонь мойка под столешницу становится все более популярным. С такой мойкой можно заказать самую роскошную столешницу из искусственного камня и буквально «спрятать» под нее мойку. Компания " Укрмебельпроект" предлагает большой выбор форм, размеров и конфигураций таких моек, причем при наличии большой рабочей зоны можно встроить элементы моек отдельно, что придаст необычность дизайну кухни.​
    Мойки под столешницу монтируются ниже уровня поверхности столешницы. Лучше всего интегрированные мойки сочетаются со столешницами, выполненными из искусственного камня, так можно добиться визуальной целостности столешницы с мойкой. Бесшовная установка увеличивает рабочее пространство. Отсутствие швов и щелей дает возможность поддерживать мойку в постоянной частоте и сухости. Стальные интегрированные кухонные мойки изготавливаются из стали не менее 1мм, что полностью исключает возможность деформации. Мойки для монтажа под столешницу при эксплуатации имеют такие же плюсы, что и мойки для монтажа в уровень со столешницей.​
    Самые популярные на сегодняшний день мойки с одной чашей. Такая мойка самая компактная, она отлично впишется даже в небольшую столешницу. Обычно такие мойки имеют квадратную, прямоугольную либо круглую форму. Мойки с двумя и более чашами имею полноразмерные чаши. Чаши таких моек могут использоваться для различных целей. Расположение чаш может быть под углом в 45 градусов или в одну линию. Размер, количество и угол расположения чаш, выбирается индивидуально исходя из личных предпочтений.​
    • В мировой паутине интернета вы найдете большое множество статей с обзорами кухонных моек. Но какую мойку для кухни выбрать именно вам? Мы поможем вам разобраться во всем многообразии предлагаемой продукции.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:51 AM ---
    Кухонные мойки
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Кухонные мойки из искусственного камня в цвет столешницы, высокое качество и индивидуальный подход !
    Кухня – такое место в доме или квартире, которое влияет на состояние всего дома, а также на уют и настроение всех обитателей. На кухне же главное место – мойка. Без мойки кухня немыслима, это та её часть, с помощью которой выполняется значительное число дел на кухне. Даже посудомоечные машины не смогли потеснить мойку. Плита также крайне важна, и к её выбору многие подходят серьезно, а мойке уделяют меньше внимания. Это незаслуженно.
    Выбирая конкретную модель кухонной мойки, нужно учитывать: интерьер кухни, площадь кухни, состав семьи, тип кухонного гарнитура и, конечно же, индивидуальный вкус хозяев. Кухонные мойки должны быть устойчивы к различным кислотам, моющим средствам, температурным перепадам и механическим повреждениям. Так же ее поверхность без труда должна отмываться от жира, грязи и не желтеть или темнеть со временем.
    Самый распространенный вид кухонной мойки – из нержавеющей стали, также они бывают из керамики или искусственного гранита. Стальные мойки самые гигиеничные и часто встречающиеся.
    • Наверняка вы хотите купить кухонную мойку по хорошей цене в Киеве - вы попали по адресу. Кухонные мойки являются необходимым атрибутом нашей жизни. Обычно они встраиваются в кухонный гарнитур. Чаще всего они подбираются по цвету гарнитура или близко к нему.
      За последнее время кухни подверглись различным изменениям в дизайне, материале, качестве, по сравнению с прошлым временем. Если раньше мойка подбиралась только с практической точки зрения, то теперь и с эстетической. Сегодняшняя хозяйка, оснащает свою кухню, так как сама хочет и по своему вкусу, выбор мойки происходит также очень тщательно.
    Сейчас не удивительно, если приходя в специализированный магазин, мы задаем вопрос консультанту: « У вас продаются кухонные мойки?», он подумает пару секунд и спросит: «Какая конкретно вас интересует мойка? Каменная, металлическая, каменная?»
    Кроме того, существуют врезные и накладные кухонные мойки. Отличие их в том, что врезные, встраивается непосредственно в кухонный гарнитур, а накладные устанавливается на специальную тумбу.
    Что касается вида мойки, то она выбирается лично покупателем, исходя из соображений о дизайне, качестве и конечно цене.
    Стоимость моек различна, зависит от использованного материала, фирмы изготовителя, количества отсеков.
    Кроме того, срок службы современных моек не ограничен при правильном и надлежащем использовании.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:54 AM ---
    Искусственный акриловый камень
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Искусственный акриловый камень высокое качество и индивидуальный подход !
    Искусственный акриловый камень — твердый оригинальный материал, имитирующий природный камень. Изобретен учеными компании DuPont (США). В настоящее время акриловый камень выпускается под разными торговыми марками: Corian, Staron, Montelli, Hi-macs, Avonite, BienStone, Tristone и другие.​
    • Искусственный акриловый камень представляет собой хорошее сочетание функциональных и эстетических качеств и широко используется для отделки жилых и общественных помещений, изготовления предметов быта и деталей интерьера. В общественном секторе из него изготавливаются барные и административные стойки в ресторанах, в медицинских учреждениях, отелях, банках, офисах и салонах красоты. В домашнем хозяйстве из него изготовлена кухонная столешница, подоконник, мойка, умывальник, раковина, производят отделку ванных комнат, изготавливают предметы мебели.
    Цена искусственного акрилового камня гораздо ниже природного. Технология производства позволяет добиться монолитной поверхности за счет бесшовного соединения. Акриловый камень состоит, в основном, из каменной крошки, поэтому он обладает такой же твердостью, как и натуральный камень. Акриловый камень не имеет зон пониженной плотности и микротрещин и превосходит по этим показателям натуральный камень.
    Искусственному камню не страшны различного вида кислоты, щелочные растворы и моющие средства. Акрил не теряет со временем своего внешнего вида, не желтеет, не выгорает, легко поддается реконструкции. Геометрия изделий может быть любой, что, в совокупности с широким выборов цветов, поможет реализовать самые смелые дизайнерские идеи.​
    • Новый материал заинтересовал многих интересным сочетанием свойств, не встречавшихся в существовавших на этот момент отделочных материалах. В сфере дизайна и отделки это изобретение стало настоящим прорывом. А сам искусственный акриловый камень моментально обрел популярность и начал быстро распространяться в самых разных странах. Многие убеждены, что акриловый камень– один из лучших отделочных материалов. Высокая прочность наряду с хорошими эстетическими качествами привели к тому, что область применения акрилового камня постоянно растет.
    • Искусственный акриловый камень хорошо переносит перепады температур, не боится воды и солнечных лучей, он не впитывает запахи. Изделия из акрилового камня экологичны – материал не выделяет вредных веществ. Кроме того, акриловый камень – стойкий к влиянию микробов и микроорганизмов, наконец он – приятный на ощупь.
    --- добавлено: Jun 4, 2013 9:55 AM ---
    Мойка из искусственного камня
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Мойка из искусственного камня высокое качество и индивидуальный подход !
    Мойка из искусственного камня очень красиво сочетается с поверхностью на кухне из искусственного камня, они смотрятся как единое целое, дополняя друг друга​
    Не мало важным элементом интерьера была и есть кухонная мойка. Раньше для всех был единственный вариант — это мойка из стали, покрытая слоем эмали, то в настоящее время выбор стал значительно шире: мойки из нержавеющей стали, мойка из искусственного камня.
    Мойка из искусственного камня бывает самых различных форм, и цвета, модельный ряд моек не ограничен, так как производителей на рынке мира очень много.​
    Мойка из искусственного камня очень красиво сочетаются с поверхностью на кухне из искусственного камня, они смотрятся как единое целое, дополняя друг друга. Мойки, раковины, умывальники из искусственного камня можно врезать как поверх поверхности, так и под поверхность из искусственного камня.​
    Столешница и мойка из искусственного камня - это очень красивое сочетание двух элементов, которые создают единую целую картинку. Благодаря характеристикам искусственного камня, мойку и столешницу можно изготовить из одного материала, так как искусственный камень под воздействием температуры поддается гибкости. При склейке двух элементов мойка и столешница не будет виден даже шов, это расширяет возможности дизайнера при создании уникального интерьера современной кухни.​
    Уход за мойками из искусственного камня (акрила) очень прост. Достаточно просто вымыть моющим средством без абразивных добавок и она заблестит как новая.​
    --- добавлено: Jun 4, 2013 10:02 AM ---
    Полка из искусственного камня
    Компания «Укрмебельпроект» (044) 222-85-29 — это производитель №1 на рынке Украины. КИЕВ. Полка из искусственного камня высокое качество и индивидуальный подход !
    Полки - безупречное решение для оптимального применения места в квартире или доме. Есть два вида: полка из искусственного камня - это украшающие полки и традиционные. Украшающие полки - как правило, изготавливают самых различных форм: все зависит от Вашего вкуса и выдумки. Эти полки служат украшением в доме, на них устанавливают различные предметы, книги и остальные предметы интерьера. Традиционные – подходит манере Вашей мебели: цветовая палитра и форма полки гармонирует с вашим внутренним убранством, в итоге чего является неотъемлемой частью мебели, полностью сливаясь с ней. Среди преимуществ полок из камня от производственной компании «Укрмебельпроект» стоит обозначить, прежде всего, неповторимый дизайн, долговечность изделий и самое главное умеренную стоимость. Работая напрямую с поставщиками искусственного камня, позволяет нашей компании предположить привлекательные цены при высоком качестве готовых изделий.​
