Ламинат и дверная коробка - как быть?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем sergefly, 31 тра 2013.
  1. sergefly
    sergefly Стажер
    В процессе укладки ламината остановился при подходе к коробке.
    Да, двери уже поменяли, коробки и добор установлены.
    Как я понял, теперь мне нужно подпиливать коробку. Но сделать мне это, к сожалению, нечем :((
    Имеет ли право на жизнь такой вариант (см. картинку): со стороны комнаты щель между коробкой и ламинатом закроется наличником, а в районе расположения порожка щель между ламинатом и коробкой заделать акриловым герметиком в цвет пола (такой вариант вроде даже у меня в инструкции). Если да, какой минимальный зазор можно там сделать?
    [​IMG][​IMG]
    Odissey подобається це.
  2. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    sergefly, 1. лучше всего именно подрезать.
    как это сделать подручными средствами?
    - берём широкое калёное полотно для ножовки (метал/дерево)
    прикладываем к стойке шмактЫк ламината (ессно на подложке, желательно ламинат положить декором вниз)
    и прижимая полотно к этому шмату ламината бережно надрезаем стойку по контуру.
    совет - предварительно оклейте стойку плотным малярным скотчем во избежание лишних царапин.
    - полностью стоевые не подрезаем, нет нужды. необходимо обеспечить тот-же зазор как и везде + немного завести ламинат под стоевую. (10-15мм)
    - надрезанное легко надламывается тем-же полотном. если есть желание, подчищаем стамеской (у меня получается сразу)
    - сложнее всего завести последний ряд под дверь.
    но это как велосипед - получилось раз, получится и дальше.
    ЗЫ. работайте в хороших тонких перчатках, неудобно зато милиция не будет расспрашивать отчего костяшки счёсаны :Hi:
  3. Ahfyrtyintqy
    Украина не Киев
    Обычно подрезают дверную коробку и ламинат получаеться "врезанным" в коробку. Поддерживаю Андрей123-лучший вариант
    Андрей123 подобається це.
  4. Андрей123
    Днепропетровск
    2. Не подрезая стоевые.
    Можно и так. То, что я увидел на фото вполне прилично.
    Совет - если получится красиво накрыть зазор штапиком или обрезком порожка, то в эксплуатации это будет много лучше герметика (акрил со временем затрётся пылью и будет мулять глаз)
  5. sergefly
    sergefly Стажер
    Выбрал вариант с герметиком, так как нечем подпиливать, и времени искать и покупать инструмент не было.
    Нужно было успеть положить пол и поклеить обои в 2-х комнатах за выходные.
    Вчера попробовал герметиком обмазать в р-не трубы отопления, утром проверил - вроде нормально смотрится. Как сделаю остальное - выложу фотки.
    Если через какое-то время окажется, что герметик затрется пылью и будет мулять глаз, то буду искать варианты дальше :))
    Odissey та Андрей123 подобається це.
  6. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Как получилось с герметиком? и какой герметик нужен, есть разных цветов? Вчера ложил ламинат, дошел до дверной коробки и- пауза.. Даже если подпиляю коробку, ламинат я в эту щель не заведу, только за подлицо, все равно будет щель, надо замазать. Если можно , обещанное фото..
    sergefly подобається це.
  7. Андрей123
    Днепропетровск
    а в чём проблема завести ламинат под коробку?
  8. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Как туда можно чтото засунуть? Спс совету выше, подрезал коробку для свободного хода ламината, ламинат вырезал за подлицо со стойкой коробки, большую щель на пороге закрою планкой, а щель между стойкой коробки и ламинатом - 2мм - замажу герметиком. Как то так...
    Если бы я стартовал от коробки паралельно, то да, завести ламинат под стойку без проблем. В моем случае ложу перпедикулярно и финиширую возле коробки.
    Может что то не верно, подскажите, т.к. в следующей комнате таких коробок еще 2 - таже возня будет.
    Останнє редагування: 23 жов 2014
  9. Андрей123
    Днепропетровск
    штапик МДФ от Балтерио за 18 Евро за 2,4м наверно будет дороговасто.
    но взять за 20 грн пластиковый штапик 10*10*2400 (как вариант 14*14*2400)
    и посадить его на жидкие гвозди + тонкие гвоздики без шляпки к коробке не трудно.
    ЗЫ. чем плотнее врежете штапик в наличник тем лучше будет смотреться.
    никаких герметиков! только монтажный нож, наждак и зелёнка с бинтом :rubanok:
  10. andromeda73
    andromeda73 Майстер
    лубны
    Это фото дверного проема. Какой штапик? 1см х1см? я дверь не закрою.:facepalm:
