Своїми руками Мозаичные пины для украшения рукояток ножей
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юрий В, 30 тра 2013.
  1. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Россия, РСО - Алания.
    Добрый Всем вечер! Тема конечно специфическая и рассчитана на очень "заряженного" любителя украсить свой нож пинами изготовленными собственноручно, так как требует определённых навыков, затрат времени на изготовление, поиск соответствующих материалов и т.д., тем более, что почти на каждом (из множества) ножевых форумов предлагают множество вариантов на продажу, а если Вам надо украсить 2-3 ножа, то пинов требуется совсем небольшое количество. И как говориться проще купить чем изготовить. Но есть ещё одна область применения пинов. Это касается любителей изготовления самодельной мебели и даже не самодельной. Я имею ввиду использование пинов в тех местах где применяются шурупы и винты для сборки. Можно в место заводских, пластиковых заглушек закрывающих головки шурупов, использовать пины.
    С самого начала, чтобы было понятней о чем идет речь, хочу показать свои готовые мозаичные пины которые можно использовать для прикрытия заклёпок на рукоятках ножей и головок шурупов на мебели:
    И пины с отверстиями, которые используют на рукоятках ножей для пропуска темляка:
    Я начал с того, что по всем своим "сусекам" собрал всё, что может мне пригодиться, трубки небольших диаметров, очень хорошо использовать старые телескопические антенны от транзисторов и телевизоров, проволоку разного диаметра и т.д.:
    Во время работы, отрезанные куски трубок и от кусанные куски проволоки имеют такую не хорошую тенденцию скатываться со стола и сложенные в кучки одного диаметра трубки и проволочки всё время "смешиваются", что очень мешает работе. Я нашел выход в использовании подставки которую применяю при зарядке охотничьих патронов, это большая деревянная чурка с насверленными отверстиями в которые я разложил по размерам весь рабочий материал и инструмент:
    Ded_Karatsupa, Энки, Vovan та ще 1-му подобається це.
  2. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Блин!!! за тобой не успеть Владимирович!!! Однако добрый вечер!!!
    всё понятно и интересно.
  3. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Здравствуйте! Продолжу. Длину трубок и вставок в них, обычно делаю в пределах 70-100 мм. Отрезанные трубки всегда имеют заусенцы в местах реза. В процессе работы с пинами убедился, что лучше пилить не ножовкой, а тонким отрезным кругом маленькой болгарки или Дремелом. Для зачистки места реза использую различные шарошки:
    Чтобы как можно меньше деформировать трубки при резке, использую деревянные накладки на губки тисков, в которых предварительно продавливаю углубления зажав ими стальной пруток:
    Основной поставщик проволоки различных диаметров это катушки с б/у трансформаторов, ну и различный эл. провод:
    Ещё один совет. Вставлять проволочки в трубки надо как можно более выпрямленные. Я их прокатываю на столе верстака (мет.) отшлифованной стороной кувалды:
    Мозаика в трубках зависит только от Вашей фантазии и наличия подручного материала. Читал, что можно "дизайнить" пины в автокаде на компе, но я предпочитают собирать рисунок методом "тыка"!:-D
    Подготовленные к заливе эпоксидной смолой собранные "на сухую" и пролитые ацетоном, обезжиренные (обязательное условие!) пины:
    Ded_Karatsupa, churik, Sergey_M та 3 іншим подобається це.
  4. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Добрый вечер! Теперь о заливке пинов эпоксидной смолой. Сам себя поправлю, под словом "заливка" я подразумеваю вакуумное втягивание смолы в пин из емкости при помощи шприца. Считаю, что этот способ самый эффективный для 100% заполнения всех пустот внутри пина, смола движется в двух направлениях, так как после отсоединения шприца, смола уже под своим весом оседает в пинах и заполняет (возможно) оставшиеся пустоты. Шприц к пину я подсоединяю при помощи кусочка соответствующего диаметра трубки (типа медицинской, прозрачной) очень плотно. Длинный кусок трубки лучше не ставить, потому что при втягивании она может сжаться. Смолу втягиваю, для контроля, выше кромки пина на 5-10 мм. Не отсоединяя шприц (сохраняя вакуум), замазываю разогретым в руке пластилином низ пина, стараясь не нажимать на пластилин с низу, чтобы не "загнать" его в пин и затем отсоединяю шприц.
    Подготовленные к закачке пины и шприц:
    В правом углу фото подготовленные шарики пластилина:
    Всё готово для разведения и подкрашивания смолы перед заполнением:
    Об окрашивании смолы в разный цвет, это на любителя, об этом чуть ниже, но сразу скажу что лично я предпочитаю, классический черный цвет. Для подкрашивания смолы я использую цветной порошок от заправки лазерных принтеров, а белый цвет получаю добавляя в смолу канцелярский корректор.
    На всякий случай предупредить хочу, что с эти порошком надо быть очень осторожным, в буквальном смысле слова не дышать на него, ну очень (гад:-D) летучий, были инциденты (описывать не буду:-[)! Да, и зелёный получаю, смешивая желтый и синий!
    И теперь не большие секреты. Я пока "руку не набил" столько смолы испортил, в смысле наводил больше чем требуется (с запасом). Лучше всего использовать крышечки от пластиковых бутылок (не жалко выбросить). И для заполнения среднего размера пина, достаточно половины (ну может быть чуть больше) смолы в крышке. И ещё, тоже научен "горьким" опытом, крышечку лучше всего сразу, перед началом работы, прикрутить к столу (или доске) шурупом:
    Залитые пины оставляю "застывать" минимум на сутки. В данном случае, смола подкрашена красным порошком:
    Но как я писал выше, мой любимый наполнитель черный. Готовые пины, отшлифованные торцы:
    Р.С. Забыл пояснить, что на фото два пина, для контроля:nozhovka: разрезанные по полам!
    Ded_Karatsupa, Энки та churik подобається це.
  5. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Теперь немного о цветной заливке пинов. Сразу скажу, что попробовав несколько вариантов, мне не очень понравилось, как то "не серьёзно"!:-D
    Пины залитые смолой подкрашенной красным порошком. Судите сами:
    Пробовал и разноцветный вариант пина, я его назвал "Фестивальный", были когда то такие значьки:
    И ещё немного о технике заливки темлячных пинов. Отверстия для пропуска темляка предварительно надо замазать любым герметиком. Когда делал первый такой пин, по неопытности перестраховался и залил герметиком трубку полностью. Затем "запарился" её чистить от герметика. В полне достаточно немного замазать вход и выход трубки:
    Ded_Karatsupa та Sergey_M подобається це.
  6. Юра2
    вилково
    Добрый вечер!!! пины эти на что-то вставляются-клей или ещё что-то - или как-то по другому крепятся?
  7. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Юра, добрый вечер! Да, в основном крепятся (клеятся) на эпоксидку. Режутся на нужной ширины "пятаки" с запасом на шлифовку, а затем вклеиваются над утопленной заклёпкой (винтом) при накладной рукояти и просто вклеиваются в подготовленное отверстие на всадных рукоятках при желании. А пины с отверстием под темляк, вклеивают в сквозное отверстие на пяте рукояти, нанеся предварительно небольшие насечки на пине для крепости.
    На мебельные шурупы, крепятся конечно без клея. Только надо отверстие подготовить, чтобы шуруп сидел в отверстии по ниже и для пина был небольшой бортик (или стеночка) в отверстии (хотя бы мм. 2) и отпиленный пятак от пина зашлифовывается немного на конус с одной тороны. Но в этом случае надо уже резать под размер и верх (шляпку) пина окончательно полировать до готового (можно немного выпукло)!
    Ded_Karatsupa подобається це.
  8. Юра2
    вилково
    спасибо-понял.
