Центральное отопление с помощью каминной топки
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем sopila, 27 тра 2013.
  1. sopila
    sopila Стажер
    Дроговиж,Львівська область
    Уважаемые Мастера,прошу Вашей помощи в таком вопросе.С целью экономии газа,хотелось бы создать более экономический вариант центрального отопления дома,как вариант хочу попробывать вмонтировать змееобразную трубку в дымоход каминной топки с подключением к батареям отопления,
    но так как стредняя температура выходящих дымовых газов: 293°С интересует,труба какого металла может выдержать такую температуру в дымоходе,и может ли мой задум в общей сложности быть воплощен в жызнь?Буду рад всем советам
  2. Энки
    Температура кипения при атмосфере воды 100 градусов. Любая труба с водой, пока вода не выкипит, если и нагреется выше, то не намного, и на самой поверхности.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  3. Грек
    Грек Майстер
    Αθηνα/Αττικη
  4. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    Можна прилаштувати перед вихідною трубою, в топці , теплообмінник від старої газової колонки. рп.jpeg Думаю буде ефективно.Головне не забути поставити групу безпеки.:bb: Crazy
  5. Лис Ник
    Лис Ник Майстер
    г.Ровно
    Беда будет этому теплообменнику при определенных условиях, точнее благо ему будет только в исключительных случаях...
  6. Прохожий
    Прохожий Майстер
    Світ
    Гугл Вам в помощь...
    Погуглите " камин с водяным контуром" и будет вам щастя.
  7. Бригадир
    Только при нерабочем камине, через этот теплообменник тепло от другого источника будет вылетать в трубу.
  8. viktor28465
    viktor28465 Інженер
    А що заважає закрити заслінку димоходу, або поставити кран перед теплообмінником?
    --- добавлено: 29 окт 2013 в 20:50 ---
    При тих же умовах біда буде і твердопаливному котлу.
  9. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Так то воно так, але у одного чоловіка так дітей скалічило. Після монтажу топки крани залишили закритими. Камін розпалили. Перед каміном бавились діти. Результат дещо передбачуваний.
    Крани повинні бути, але лишень для ремонтних робіт по топці/насосам/теплообміннику. У всіх інших випадках крани повинні бути відкриті.
    Для того, щоб тепло не вилітало в комин слід поставити до теплообмінника в каміні циркуляційний насос і під'єднати терморегулятор. При досягненні необхідної температури в теплообміннику насос сам автоматично її скине. А за групу безпеки вірно сказали.
    І ще, якщо замонтуєте той теплообмінник від колонки, то розчаруєтесь від ефекту: тоненькі прошарки між пластинами весело закоксуються і теплообмінник стане виконувати свою функцію трошки краще ніж ніяк. Навіть гладкі поверхні тв.котлів доводиться чистити.
  10. Vladek
    Vladek Новачок
    краще дійсно камін з водяним контуром ... тоді всі питання легше вирішуються . у мене є такий - купив при нагоді , але мені не придався ... якщо зацікавить - пишіть [email protected]
