7-8% это влажность смеси, с ВЦ не совсем все ясно будет для разных изделий будет разное, да и от инертного зависит.... Сделать рассевы это хорошо но практически результата не даст...
7-8 % ??? У песка нормальная влажность 5% и он мокрый Вообще считается ВЦ. И это не только та вода, что вливается в смеситель Это вода+влага наполнителя к цементу. ВЦ сильно отличаться не будет. Да, есть изделия, на которые лучше сделать более или менее подвижную смесь, но в реале это доли процента. У меня разница между подвижной и малоподвижной смесью 50-100 грамм на мешок цемента. А рассевы делать нужно. При неправильно подобранной смеси это перерасход цемента или пористые изделия.
Попробую по порядку например для блоков идет 200-220кг цемента, а вот для брущатки 500-600... при этом количество воды не будет отличатся в 3 раза.... Я использу. отсев в котором до 20% пылевидных ( меньше 0,63) для вибропресования особенно для блоков это хорошо, а вот для льтья это приведет к резкому повышению водопотребности и как соответствие понижение прочности и морозостойкости... Про рассев (возможно я Вас не правильно понял)если уже делать но нужно разделять все инертное хотябы на 3 фракции, в отдельные бункера и дозировать из каждого бункера. Когда привозят отсев очень сухой он при выгрузке очень сильно "расслаивается" при выгрузке ...
У меня 550 кг идет на куб, но это же литье. Что-то с трудом такую смесь в прессе представляю... На тротуарку замесы стандартные, на 25 кг цемента, 100 кг смеси по сухому. На такое количество добавляется 3,5-4,5 литра воды (в зависимости от влажности песка). Это что ж, у меня смесь жестче чем на прессе?? Про рассев - имелось ввиду сделать испытание, чтоб понимать гранулометрию наполнителя. Просто взять килограмм сухого наполнителя и просеять через сита. Никогда особо не интересовался прессами и смесями для них. Что-то наличие пылевидных частиц смущает Я знаю единственный бетон, где пыль приветствуется - это самоуплотняющийся. ИМХО - даже на прессе наличие пыли увеличит ВЦ.
Пылевидные увеличат, я про то и хотел сказать, зачем делать рассев если есть паспорт с карера но когда приезжает машина 35 тон высыпает отсев, то с самога края идет более крупный, далее более менее однородное а вот с самого низу особенно после дождей много мелкого..... В нашем регионе в основном все работают на таком отсеве.... По брущатке состав не скажу только в планах... а вот по блокам примерний состав отсев (0-5) 135кг отсев влажный с улицы Цемент 13кг вода 4,5-5 литров
Блин, разрыв шаблона Плотность отсева 1500? Тогда получается 145 кг цемента на куб Чтоб я так жил... Все, пошел шерстить вибропрессы, уже хочу
Все примерно не совсем так..... на куб уплотненного бетона пойдет как я уже писал около 200кг цемента, при этом плотность бетона 2100 кг/и.куб и соответственно прочность 150 кг/см кв. но это все стеновой материал а вот на тротуарную плитку нужно 500-600 кг на куб... это все касаемо бетона на гранитном отсеве на песке другая картина... Плотность гранитного (насыпная) отсева 1500 примерно....
Извините профана, чисто ради интереса хочу выяснить. Допустим имею в наличии бетономешалку, мелкий щебень, песок, цемент и форму для отливки плитки. Вибростола нет. Если отливать раствор с добавлением щебня, а для большей жесткости добавлять куски арматурной сетки . Неужели такая плитка будет ненадежной с длительным сроком эксплуатации? Просто не хочется обычные бетонные дорожки, ищу недорогую альтернативу. Забыл добавить - речь идет о тротуарной плитке, а не для заезда/стоянки авто Заранее спасибо.
Для тротуарной плитки арматурная сетка ИМХО будет лишней - при скромных размерах плитки в ней не будет усилий на растяжение. ПС. А вибростол можно заменить ручным вибратором - мой знакомый использовал для этого обычную ударную дрель (через прокладку).
Відповідь: Re: Тротуарная плитка своими руками Более того на форуме даже есть пару тем посвященных вибростолам сделанным своими руками для личных нужд!
