Можно ли слив душа подключать между канализационным стояком и унитазом?
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Atmo, 25 тра 2013.
  1. Atmo
    Atmo Майстер
    если унитаз находится далеко от стояка, можно ли в горизонтальный участок врезать слив душевой кабинки?
    опасение, что при смывании в унитазе все с унитаза может всплыть в душевой кабинке. так ли это?
  2. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    а намалювати зможете?щось не зрозумію питання!
  3. Энки
    Вряд ли оно будет "всплывать". :) А вот выдавливать "воздух" из канализации через гидрозатвор душевого поддона, и/или "высасывать" этот гидрозатвор, открывая путь "воздуху" канализации в помещение, может.
    Максимальным заполнением не напорного трубопровода канализации принято считать три четверти высоты сечения трубы. Если сброс унитаза будет заполнять трубу почти, или полностью, то пробка из воды, при "падении" по трубе, будет создавать давление перед и разряжение после себя. Лечится продуманным устройством "фановой" трубы.
    Есть в продаже "специальные" воздушные клапаны, которые, по идее, могут впускать воздух в канализацию, но не выпускать. Но это "костыль",- редко они работают нормально.
    Atmo подобається це.
  4. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    во всех хрущевках именно так и включено. От стояка отходит труба 100мм в ней врезка 50мм. В 100мм - унитаз, а в 50мм - душ, умывальник.
    Все вопросы решаются уклонами труб.
  5. Atmo
    Atmo Майстер
    Где-то вот такое намечается... Могут ли быть проблемы? что сделать чтобы обеспечиться от них сразу?
  6. rodnik2
    rodnik2 Бригадир
    Горловка
    нет. унитаз должен быт N-1. Или до унитаза 100мм, а от него уклоны в верх. обычно достаточно 3 см на 1м.
  7. Энки
    Нужен уклон примерно три градуса тридцать минут. Сильно больше, сильно меньше - плохо.
    Если до этого из мойки и умывальника после слива унитаза не воняло канализацией, то душу ничего не будет. Ну и, ессно, слив душа должен быть выше лежака :)
  8. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Для такого случая есть одна "хитрость" - тройник для душа ставить по основной трассе по возможности подальше от трапа или сифона для душа и провести трассу к душу параллельно основной. Нормативные уклоны для сливных трасс показаны на втором фото.
      136,8 КБ
      298
      17,9 КБ
      283
    Энки, oleg_bios та Atmo подобається це.
  9. Atmo
    Atmo Майстер
    я Вас правильно понял - сразу после отвода от основного стояка ставить тройник с отводо 500мм к умывальнику и душу? трассы прокладывать в одной плоскости.
    на рисунке они нарисованы одна над другой, но на самом деле будут лежать в горизонтальной плоскости v2.jpg
  10. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    Санузел совмещенный 0,9х2,5.
    1. Умывальник.
    2. Унитаз.
    3. Душевая кабина.
    От унитаза до стояка 100-ка. Запаха нет. Возможно спасает, что 5 этаж пятиэтажки. Сверху не давит.
