А я где- то писал, что там в трубах была горячая вода??Я давление воды замерял, а не температуру А вот на левом берегу горячую воду и не отключали...
Пф. Так а я писал про трубы ГВС. Сейчас, если вообще труба не пустая, то стояк ГВ стоит на подпитке от ХВ, мимо бойлера, со стояка разбора нет, вот в статике он и показывает давление входа минус высота над входом. А когда вода горячая есть, то ХВ идёт через бойлер, забитый грязью и протекающий, а дохлые насосы с подгоревшими обмотками еле справляются с рециркуляцией через стояк, зауженный всякими чудаками без перемычек полотенчиками.., поэтому давление ГВ всегда ниже. Но сколько видел, тут на Оболони, стояки ГВ все пустые.
Не помогает. Открывал и закрывал все краны в разных комбинациях - гудит. Перестает гудеть, если в баке нет давления. Думал, может свищ какой, но тогда вода должна капать.
Клапан при включении нагрева воду сбрасывает с носика? Краны на входе и выходе бака какие стоят? 100% один из них пропускает воду...
Клапан, как мне кажется, не работает. Все краны шаровые, у смесителя джойстик. Долго не отвечал, потому что гул прекратился. Уже сутки полная тишина. Вроде бы это произошло без моего участия. В крайнем случае, гул прекратился, когда меня не было дома. Всем огромное спасибо за соучастие! Если загудит или возникнут другие проблемы - обязательно сообщу.
Гудит або клапан, або картридж. Источник вибрации легко определяется на ощупь, где сильнее дрожит, там и болтается.
Сильнее всего вибрировала труба холодной воды возле бака. Как раз в этом месте находится клапан. Он повернут в сторону стены и его не видно, поэтому о нем я как-то забыл. Во время последнего осмотра я по нему постучал и ширнул спичкой, может это как-то повлияло? Сразу гул не пропал, но со временем...
Короче, повесил я подключил бойлер, тот что Термекс, а до того подключил мойку на кухне - смеситель, типа, немецкий АМ.РМ. Открываешь воду на всю - начинает завывать. Потом бойлер подключил, когда наполнялся, тоже гудело. Подумал сначала на счётчик и на трубы - улов тройников поворотов много, ветки короткие, труба медь 18, напор - гейзер. Потом вдруг, во время воя труб, дотронулся до гибких трубок подключения. Короче, гофра нерж трубки воют, дотрагиваешься рукой - перестают. Надрезал губку для посуды, одел на трубки - не воет. Наверно буду менять, а жаль, выглядят они прикольно.
