Клёпки, заклёпки, фальшклёпки, гвозди
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юра2, 22 тра 2013.
  1. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    Всем привет!!! предлагаю в этой теме рассмотреть вопросы гвоздей и заклёпок кузнечных и имитацию их разными способами,процесс изготовления и установка их.а также художественную сторону связанную с этим вопросом.
    --- добавлено: May 22, 2013 7:35 PM ---
    Начну с электрозаклёпок-по ним был вопрос на теме решётки.
    вот два варианта их применения:1-имитация заклёпок на решётке 2.-прикрытие сварного соединения в изделиях вместо хомутов(хотя советую ставить хомут-обжимку,но цена диктует своё бывает).
    показать процес невозможно в фото-сварка. поясню-электродом делаете круговое движение после его зажигания по спирали вверх-затем смотрите через маску-клёпка остыла до красного цвета-прикладываете электрод не отбивая шлака в центр и убираете его. отбиваем шлак и если надо выше или шире повторяем до достижения результата.можно по ней постучать ручником,можно чуть турбинкой подправить,а можно просто так оставить.
    но-результат будет только после практики на чём угодно-возмите просто кусок листа и всё получится.
    удачи.
    постараюсь следующее показать в виде кованной заклёпки с помощью тисков,наковальни и ручника.
    Земледелец, Энки, NickVM та ще 1-му подобається це.
  2. Юра2
    вилково
    Вот урок Владимира Большакова.
    агент007, Sergey_M та Мирослав подобається це.
  3. Sergey_M
    Вінниця
  4. NickVM
    NickVM Майстер
    Буковина
    Цікавить виготовлення квадратних закльопок.
    Юра2 подобається це.
  5. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Белгород-Днестровский
    Привет Юр ,ждёмс с нетерпением .
  6. Юра2
    вилково
    Миша привет!!! представляешь уже много раз делал,но всё фотик забывал-в течении двух недель буду делать и сфоткаю.
  7. Юра2
    вилково
    Всем привет!!! ну вот вроде не забыл фотик.
    делаю гвозди из отходов или маленьких кусочков прута-в данный момент кусочек прута с фактурой лозы остался. усаживаю головку гвоздя за один прогрев-раньше 2-3 было.думаю всё понятно.
    и результат - подарок новобрачным.
    --- добавлено: 22 сен 2013 в 17:09 ---
    Здравствуйте!!! ничего сложного-или форму делаете и выбиваете потом или из квадрата турбинкой режите.
    вот фрагмент работы когда собирал из покупных турецких составных,но клёпки турбинкой напилил и через отверстия приварил.
    Изображение 061.jpg Изображение 062.jpg Изображение 064.jpg Изображение 066.jpg Изображение 067.jpg Изображение 068.jpg Изображение 069.jpg Изображение 070.jpg 2.jpg VOROTA-1.jpg
    Земледелец, Sergey_M, NickVM та ще 1-му подобається це.
  8. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Привет Юр ,Сделать гвозди ,заклёпки с разными шляпками для мене не есть проблема .Проблема соосности шляпки и самого стержня .
  9. Юра2
    вилково
    Миша привет!!! в данных вариантах рассматривались наоборот гвозди непохожие друг на друга и цель соосность не приследовалась-это как в розах-красивый цветок из разных лепестков получается-или типа того.
    Кстати инфа для всех.
    А по твоему вопросу - ну сделай гвоздильню или в тисках зажим с двух сторон в два прогрева-думаю результат будет.
  10. Мишаня 80
    Мишаня 80 Прораб
    Да результат то давно есть и гвоздильни разные есть а вот все равно одна из 10 ти да выскочит .
