Переделка фитинга
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем sesh_t, 17 тра 2013.
  1. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Здраствуйте помогите переделать ети соединения к колонке газовой а то постоянно их пробивает и топит соседей снизу уже 3 раз за год,непонемаю почему они не держат
  2. Sergey_M
    Вінниця
    sesh_t, я не специалист - но у меня просто другой фитинг стоит без крана, на который спокойно накручивается шланг. Никогда там не текло. Сходите в магазин или на базар и попросите, чтобы показали фитинг для перехода с металлопластика на этот шланг - берите самый простой и надежный. Крепите фитинг на металлопластиковую трубу, накручиваете обычный шаровый кран, прикручиваете шланг.
    Если потребуется фото моего фитинга - напишите, сделаю фото, покажу.
  3. Энки
    Могу обмануться зрением, но левая подводка не по резьбе закручена?
    Какую температуру держат эти шланги по рекомендациям производителя?
    Соберите, да хоть, тем же металлопластом на разборных фитингах. Нафига Вам эти шлангочки?
  4. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    [​IMG]Так то не я делал а "специалист",просто мне надоело что резьба лопает в кранике и начинает топить соседей когда угодно. Пока поставил переходники на краники и шлангочки мама-мама а также ищу уже вот такие шланги
  5. Энки
    Если это не иллюзия, то в кране сорвана резьба, и этот кран необходимо заменить. Паклю мотать аккуратно, без запаса, или использовать ппр нить
    И потом, у любого нагревателя должен быть защитный подрывной клапан, для сброса излишнего давления.
  6. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    sesh_t - во первых, надо ставить диэлектрические вставки , потому как при пьезо-поджиге блуждающие токи по мет.оплетке гибких шлангов пробивают её и разорвавшиеся тоненькие стальные нити этой оплетки пробивают внутренний резиновый шланг. По этой причине у нас как раз законодательно запрещено использовать гибкие шланги для газа (происходит точно такой же процесс)
    во-вторых - сильфонная подводка в таком случае будет более надежной и проще в монтаже
    в третьих - можно смонтировать этот участок и металопластом на фитингах
    зы ... но диэлектрик обязателен при любом соединении
  7. Voyutichi
    може крани з силумінію, не для тиску..
  8. sesh_t
    sesh_t Майстер
    Черновцы
    Пока переделал на мама-мама и купил качественный "шланг" . Ищу теперь из нержавейки он без резины идет. А как выгладят те диэлектрики ?
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Вода - проводник. "Диэлектрики" тут не нужны.
  10. Энки
    Но это только половина цепи.
    Диэлектрики ( изоляторы ) желательны везде, где в одной воде полощутся два металла с разной электроотрицательностью. Между металлами нужно разрывать цепь, что бы более активный медленнее разрушался.
