Проверка теплого пола перед укладкой плитки
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем jlx, 16 тра 2013.
  1. jlx
    jlx Новачок
    Электрический кабель залили в стяжку месяц назад. Думаю включить,чтобы убедиться,что он точно греется нормально,перед тем,как начинать укладывать на пол плитку. Как-то не хочется в случае чего плитку срывать.
    Вопрос - можно же включить,на какое время?
    Спасибо!
  2. elden
    elden Інженер
    Муфты залиты в стяжку? Если да то включайте смело до прогрева пола.
  3. jlx
    jlx Новачок
    Странно,первый мой ответ пропал, повторюсь. Вам большое спасибо и еще, если позволите, вопрос: такая проверка ( включение до полного нагрева) лучше, чем проверка прибором? Прораб говорит, что так не проверяет никто и что достаточно прибора...
  4. elden
    elden Інженер
    Прораб "крупный специалист" :elektrik:
    Я, после укладки кабеля, всегда его включаю, контролирую потребляемый ток и равномерность прогрева (рукой). Только после этого кабель заливают в стяжку. Этим методом нужно пользоваться с умом, т.к. если кабель оставить включенным на продолжительное время он расплавится.
    Прибором можно проверить целостность кабеля, отсутствие утечки на экран, но электрические и температурные характеристики проверить нельзя.
    P.S. Пусть прораб за "всех" не расписывается, среди них есть "гении" которые термодатчики в стяжку без гофры укладывают :ravshan:
  5. dennis_d
    dennis_d Стажер
    Донецк
    Перед укладкой, кабель необходимо проверить прибором на наличие сопротивления, поскольку включать его в бухте категорически запрещено, а уже после укладки и, непосредственно, перед заливкой стяжки его можно включить на несколько минут, как правило, нагрев чувствуется спустя 3-5 минут после включения. Интересно, как вы проверяете равномерность прогрева? Если кабель резистивный (постоянной мощности), он в любом случае прогревается равномерно!
  6. elden
    elden Інженер
    В моей практике был случай заводского брака двухжильного кабеля - была повреждена изоляция жил за 2 метра до концевой муфты. Кабель в месте повреждения был теплее чем остальная длина, а за местом повреждения практически холодный. Интересно как-бы я проверил это повреждение обычным бытовым тестером? Или мне туда измерительный мост нужно было тащить?
  7. serviceman
    serviceman Стажер
    Еще по хорошему надо после заливки стяжки мегомметром проверять сопротивление изоляции, вдруг покоцали где-то.... Можно вопрос, а рукой проверяете все 100-150 метров кабеля? и как выглядел заводской брак снаружи?
  8. elden
    elden Інженер
    Да. Выборочно, со случайным шагом.
    Никак. При вскрытии оказалось, что изоляция на обоих жилах "стянута" на участке около 5 см.
  9. Ilun
    Ilun Підмайстер
    Киев, Лесной массив, СЦ DEVI
    Правильно проверять нагревательный кабель двумя приборами, тестером на соответствие сопротивления нагревательной жилы с паспортными значениями и мегомметром на 2500В сопротивление изоляции. Кабель проверяется после укладки, после заливки стяжкой, чтобы сразу выявить возможный дефект и при подключении терморегулятора. Почему мегомметр на 2500В? При незначительном повреждении наружной оболочки кабеля, при целых нагревательных жилах, сопротивление изоляции может не падать при 1000В мегомметра, а при 2500В проявится. Визуально Вы это повреждение не определите, при включении на нагрев также, а оно проявится позже. Нагревательный кабель со временем отгорит в этом месте и придется нарушать красоту на полу при поиске и устранении неисправности.
