"Сосалка" повітря з вулиці вночі - кондиціонер!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Володимир Іванович, 14 тра 2013.
Чи варто таке споруджувати?
Голосування закрито 14 гру 2013.
  1. Так, бо це економія і запасний варіант
    66,7%
  2. Ні, кондиціонера вистачить
    33,3%
  1. Володимир Іванович
    Володимир Іванович Підмайстер
    Полтава
    Вночі завжди холодно на вулиці, і для кондиціонування можна просто висмоктувати тепле повітря кімнати і засмоктувати прохолодне повітря з надвору.
    Чи є якісь рішення, схеми, реалізації такого способу?
  2. Бригадир
    Ставлю в дверной проём балкона вентилятор, а тёплый воздух уходит в форточку другой комнаты.
  3. Энки
    Называется вентиляция. Реализовывается везде. по снипам.
  4. Володимир Іванович
    Полтава
    А як же комарі? Та й до того ж, вентилятор сам гріється і гріє холодне повітря. Тому от якби зробити так, щоб двигуни стояли за межею потоку повітря на зовні. Або використовувати двигуни тільки для викачування гарячого повітря з кімнат, а всмоктується хай за рахунок перепаду тиску!
    --- добавлено: May 15, 2013 7:00 PM ---
    СНІП не цікаво. Треба самому майструвати.
  5. Бригадир
    Когда-то в девяностых, денег не было, кондиционеры только ворованные советские, квартира однокомнатная... Поставил в форточку на кухне вентилятор от вычислительной машины на вытяжку, а в комнате открыл окно с натянутой на него сеткой - к 12-ти ночи в комнате было прохладно и до утра можно было спокойно спать. до этого до 4-х утра жара стояла.
    Сейчас квартира побольше, кондиционер нужен не один, ставлю в балконных дверях с москитной сеткой "китайца" (у меня он почему-то не греется), направляю его вверх и получаю нужный результат.
    А СНИП, в данном случае, нужен только для информации.
  6. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Тут скорее не СНиП нужен, а образование соответствующее. Нужно посчитать, какой необходим воздухообмен, для решения данной задачи.
  7. Володимир Іванович
    Полтава
    А що це міняє? Просто швидкість досягнення потрібного результату. Звісно краще брати з запасом, побільше, на глаз :mltk:
  8. Zurbagan
    Zurbagan Бригадир
    Если делать "на глаз", то потом придется еще раза три-четыре переделывать.
    Взять с запасом, побольше - увеличить шумность системы, снизить общий комфорт подачи воздуха в помещение. Тут, как раз, необходим расчет, чтобы взять именно поменьше, впритык.
  9. Бригадир
    "И тут ОстаПОВ понесло"....rofl
  10. Brovar
    Brovar Стажер
    Бровары
    Так якщо повітря на вулиці набагато холодніше чим в кімнаті , то воно й саме буде швидко заходити.Просто відкрити вікно. От інша справа якщо треба щоб повітря заходило при закрітих вікнах. Такий план я зараз організовую в себе дома.Як закінчу виложу фотографії. На кухні в мене центробіжний вентилятор витягує повітря на вулицю. А в спальні два стінових провітрювача з шумопоглинанням.Вентилятор тихий і разом с тим продуктивний, з пересувного кондиціонера. В холодну пору року працює прекрасно і без вентилятора на кухні.
