Своїми руками Технология кузнечной сварки дамаска в ручную (без молота)
Тема у розділі 'Кузнечное дело', створена користувачем Юрий В, 13 тра 2013.
  1. Юра2
    Юра2 Модератор Команда форуму
    вилково
    это я уже понял-так оно и будет-после Праздника.
    Спасибо!!!
  2. Юра2
    вилково
    Всем привет!!! Ну вот вроде первое чудо-первое что получилось хоть как-то,хотя видно трещин,непроваров очень много.
    Завтра форму доработаю,шлифану-вроде правильно понимаю что нужно сделать до травления.
    Ну начну поиски кислоты.тогда и посмотрим чего я накрутил и наковал.
    Степан1982, Andrii_M та Земледелец подобається це.
  3. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Россия, РСО - Алания.
    Добрый вечер Юра! Сначала вопросы:
    1. Судя по фото клинок ты уже шлифовал?
    2. Количество слоёв в твоем клинке?
    Обычно дамаские клинки не делают с накладной рукоятью, ты же метала на рукоятке "погубил" минимум ещё на один клинок!O=- В основном оттягивают хвостовик под всадную рукоять, а некоторые ещё дальше идут и в целях экономии стали (дамаской) вообще приваривают к клинку кусок катанки!:-D
    Извини, что лезу с подсказками, не такой уж я опытный клиночник, но процесс в основном идет в таком порядке. Отковываешь клинок, отжигаешь его для облегчения обработки, слесаришь (обтачиваешь) его практически до нужной тебе формы (контур, спуски), шлифуешь до последней стадии (чтобы осталась только полировка, после закалки и травления), оставляешь для финишной заточки режущую кромку (1-1,5мм.) и чтобы при закалке не сжечь кромку. Калишь клинок, затем небольшой отпуск. К стати после закалки уже должен проявиться рисунок. Зачищаешь нулевкой всю окалину после закалки, до чистого металла и затем, хорошенько обезжирив (желательно ацетоном или спиртом), начинаешь травление.
    Теперь о травлении. Зачем тебе кислоту искать? Возьми хлорное железо (порошок такой) его легче всего достать, радио любители платы травят. Им и безопасней работать, ни паров, ни дырок на одежде:-D и травит не хуже, а иной раз даже лучше чем кислота. Ух, что то расписался слишком я!:-[ Прошу прощения за много букффф!
  4. Юра2
    вилково
    Добрый!!! пытался,но нужно срочно было домой и вот в таком виде и есть.слоёв - 31 если Ст3 считать слоем.
    --- добавлено: 14 янв 2014 в 20:33 ---
    Ну почему расписался-мне даже интересно.по ручке - идея,хотя можно рукоять и на СТ3 заменить при накладных(глубоко проварить стык)-так можно? думаю тогда ещё один получится-этот папе,второй сварному.Меня этот нож уже не интересует-единственное на нём научиться доводить нож до логического конца.Меня если честно говорить интересен процесс-научиться варить.
    Так как ты написал-так и сделаю.итог покажу.
    А вообще цель-сделать вот такой формы нож-вот его уже для себя.но когда это будет.
  5. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Украина, г. Запорожье
    Здравия всем!!! Юрий Владимирович, если можно, опишите процесс закалки и отпуска подробно. Юра2, буквально утром прочитал, Саша- кузнец писал, что раствор медного купороса с солью в соотношении 1×1, действует не хуже "царской водки". Раствор должен быть насыщенный максимально. Только что перечитал его посты, ничего не забыл и не перепутал.
    Пишет, что за 2 часа выедает 3мм, нужно следить за процессом.
    Останнє редагування: 14 січ 2014
  6. Юрий В
    Юрий В Інженер
    Приветствую Всех ещё раз! Нет ребята, здесь я Вам не помощник!:-[ Это целая "наука" в сочетании с практикой. На каждую сталь своя технология, таблицы, режимы, температура закалки, температура отпуска. Среда закаливания (вода, масло, эмульсия). Можно до бесконечности перечислять и каждый делает по своему, методом проб и ошибок!:-D Это надо консультироваться у более опытных "ножовщиков", а я такой же начинающий как и Вы, весь опыт и состоит из пары десятков клинков!
  7. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Понял Вас, Юрий Владимирович, будем искать:-D.
  8. Юра2
    вилково
    Я буду искать хлорное железо-думаю найти.если не найду-тогда что-то другое буду думать.
  9. Юра2
    вилково
    Кого интересует бура,хлорное железо и т.д. по нормальным ценам на Украине вот электронка интернетмага Іван Степанович Бузь <[email protected]>
    я пользуюсь.
  10. Земледелец
    Земледелец Прораб
    Юра2, добрый вечер!!! Я как раз сегодня размышлял, где взять буру, за информацию спасибо, вовремя. Юра, подскажите пожалуйста сайт этого магазина, или цену напрямую у поставщика узнавать? Как продвигаются Ваши дела в кузнечной сварке дамаска?
    Останнє редагування: 7 лют 2014
