а кто сказал, что летом ТП будет холодным - температура подачи и обратки меньше и вуаля, в пределах +26+28 /зимой +35 подача, обратка +30 летом можно +30, обратка +29 /для комфорту С электрическим ТП по аналогии (регулятором подобрать комфортные значения тока нагрева) за цифры не умничать, они примерные, у меня будет очень хорошо утепленный и герметичный дом дельта может быть другой Народ, а покрытием пола, именно ТП глина с фиброй и пластификаторами, глиноземный (алюмо-силикатный) бетон - может быть? шлифовка (как пром полы) + воск пчелиный
я ж упоминал - дельта может быть и меньше, она и будет меньше Топить, это когда вход/выход +35/+33 порядка 40Вт/м2 при моем супер-утеплении и температуре именно воздуха в доме +18+19 Летом можно подавать +26+28 подавать, обратка будет почти такой-же /!!! чтобы не топить воздух не +19 как зимой, а +25+30 Пол будет глинобитная стяжка (хоть и каркасный дом) без фанатизма 4-5см затирка льняным маслом
Допоможіть в мене така ситуація є такий термокран HERZ TS-E 3/4+регулятор HERZ(1720100).Чи можна покласти його на ТП щоб відокремети від великої температури в радіаторах (є тільки 2 радіатори в системі) Гребінка на 4 виходи працює без насоса тільки котел,Чи можна взагалі це ставити якщо так то в якому місці краще...Чи може запропонуєте як спеціалісти кращий варіант...Буду дуже вдячний!
ставити можна, без додаткового насосу не можна обмежити температуру подачі у ТП. Можна поставити клапан на вході в подаючу балку, а датчик причепити на зворотню балку, але це тільки для однакових або збалансованих контурів. Дуже непевна схема розподілу. Краще зробити окремий вузол підмісу, або поставити RTL на кожен контур на зворотку через ізотермічну вставку.
В принципі заміру температури. Саме такі комплекти (термовентиль+головка) я рекомендую ставити на контур площі до 8-9 м2 Ваш комплект може контролювати температуру у будь-якій точці на відстані довжини капіляру головки. У пропонованому Олександром комплекті головка контролює температуру корпусу вентиля, в залежності від її величини закриває чи відкриває вентиль.
