Не понял, как это. О какой дырке речь? У меня конструкция такова: В крышку оголовка скважины вварена полудюймовая труба, которая и есть гусак, из которого течёт вода. Снаружи кран на полдюйма, изнутри - отрезок шланга аналогичного калибра, тут-же тройник с выходом шланга через прорезь сбоку (на дом, 35 см над поверхностью земли), ниже тройника муфта с переходом на пластиковую трубу. Если я вас понял правильно, то я перекидываю через приваренное закладное ушко трос, вывожу в ту-же прорезь, где шланг на дом и фиксирую сбоку обсадной трубы. Так? Тогда проблема выглядит так: если насос заклинит, я отпускаю трос, но крышку оголовка скважины всё равно не смогу снять - будет мешать труба, тройник и отрезок шланга от тройника до гусака.
Пока что ещё не сфоткал, но "лентяйку" для скважины ввёл в строй. Каждый час включает насос на 4 минуты по часовому таймеру (говорящие часы, с часу ночи до 6 утра не срабатывает, поэтому поставил время по Нью-Йорку, а днём в "мёртвые часы", находясь на работе, запускаю с мобилки при помощи звонка), и выключает по таймеру отработки на 4 минуты (регулируется 1-99 минут, настраиваю таким образом, чтобы около 15% воды в скважине оставалось). При необходимости могу перейти на ручное управление (качает насос пока не завершу звонок). Воду пока что сливаю в огород, идёт чистая, если напряжение питания насоса 190 - 210 Вольт, и едва заметно мутнеет, если напряжение более 230 Вольт (переключаю тумблером отводы на трансформаторе, вычесть 30 Вольт из напряжения сети, или нет), и то, если подсоединён дождеватель (если подсоединить три, то не мутнеет, поскольку нагрузка меньше).
Итак, говорящие часы каждый час дают сигнал, проговаривая текущее время. Этот сигнал я использую для запуска таймера (на выходе микросхемы часов имеется постоянная составляющая, модулированная ШИМ сигналом говорения, которую, постоянную составляющую, я использую для срабатывания промежуточного реле при помощи транзистора), от которого включается насос. Этот-же таймер включается и от мобильника (постоянную составляющую беру с "холодного конца" динамика, там нет сигнала) через то-же промежуточное реле методом логического "И". Таймер отрабатывает 4 минуты и после чего выключается насос. С часу ночи, до шести утра часы молчат, это и есть то самое "мёртвое время", во время которое я могу с мобилки запустить таймер насоса (могу запустить таймер насоса и в промежутке между ежечасными пусками от часов, но не делаю этого). Мобилка ставится на автоподнятие любым доступным способом, в моём случае вибровызов - транзистор - герконовое реле - кнопка ответа на звонок. Схему, если интересно, как намалюю, то в ЛС скину.
А давайте новую тему. Типа, "Эффект присутствия на даче" ? Я , честно говоря, из того что Вы написали, понял чуть больше чем ничего. Но у меня есть идея, и , грубо говоря, год чтобы разбираться. К следующему сезону хочу дачу сделать "умной" : полив автоматически и удалённо, охрану с датчиками и камерами, климатику, уход за живностью (поилки, кормилки, какашкочистилки) с приводами, камерами и управлением по интернету и джиэсэм (часто интернет отключают), всё это и ещё кое-что, с какой-то степенью автономности. Хочется собрать это максимально по-партизански, со свалок, с минимумом денег за готовые узлы и решения. Я в электронике не очень, но очень хочется.
Підскажіть будь-ласка,в мене нова скважина, 100 чи 110 мм діаметр,40 метрів глибини. Вода в скважині піднімається до 2 м від поверхні. Поставив насос Водолей 40. Насос опустив на глибину 9 метрів. Спочатку насосом відкачав воду 2-3 рази до 9 метрів, вода витікала чиста, потім підключив гідрофер(грушу) і зразу потекла грязна,мутна вода. Чи це нормально? Вода мутна тому-що скважина непрокачана і з за деякий час вода очиститься?
