Тот, что на входе? Он исправен, а на выходе клапанов вроде не было. Из ваших слов я понял, что вы не до конца поняли как у меня закреплён насос. Там два крепёжных отверстия, в них вставлена толстая проволока в виде коромысла, как у ручки ведра и закреплена, а центральная часть коромысла держится на тросе, так что насос сбалансирован. По шланге: 1.5 метра шланг 3/4" от насоса до обратного клапана, клапан такой, как вы описываете, соединения на "ершах", далее шланг 3/4" до самого верха, где стоит тройник ответвления воды на дом и на крышку, где гусак, к которому я время от времени подключаю шланг для полива.
Заполненный гибкий трубопровод, при подаче в него давления, аж подпрыгивает. Вот часть этой воды и гоняется насосом туда-сюда с частотой фазы, создаёт лишнее движение, мутит воду. Чем ближе клапан к "поршню", тем лучше. Свой клапан и у нового "ручья" хреново держит - через время, столб уходит, всё равно приходится ждать воды после включения. Копайте траншею 0,7-1 м глубиной в дом, ведите всё чёрной ПЭ трубой. Нам, 30 метров шириной в лопату траншею, два хлопца, за банку самогона и пару сотен гривен, за день раскопали, глины см 20-30 только в самом низу было, за следующий, закопали, после банки . А на 80 м траншею, уже глубже, с правильным уклоном, призывали маленький, лопата с дизельным моторчиком, экскаватор - 800 грн работа + эвакуатор туда-сюда = 1200 грн. Тоже за день.
Ну, прокопаю, допустим, траншею. А стоит ли игра свеч? Дом пока что арендую, и получится: 1. Вода поднимается и выходит на поверхность, поскольку обсадная труба выходит на поверхность на высоту 40 см и на неё одевается крышка обсадной трубы с гусаком, в общем, скважина оформлена в виде водопроводной колонки. 2. спуск воды в траншею, и снова подъём из траншеи в дом. Как это будет выглядеть? А вот заменить шланг на трубу - идея неплохая, через две недели покупать тубу собираюсь, чтобы в колонне шланг на трубу заменить, напишу, что получится.
Поставил понижающий трансформатор, понизив напряжение питания с 265 до 204 Вольта, вроде бы пока не мутнеет вода, да и насос давления не создаёт, а только воду качает на подъём. Пока что наблюдаю, может ещё немного понижу напряжение питания насоса.
В том и дело, что воруют иногда, а сооружать капитальное строение и копать приямок для того, чтобы обустроить скважину,оформленную в виде водопроводной колонки (обсадная труба торчит из земли на 40 сантиметров и имеется гусак, под который подставляешь ведро или подключаешь к нему шланг на полив - раньше паводками территорию подтапливало), не охота, тем более, что дом пока ещё у меня в аренде, а не в собственности.
Итак, решил отревизировать вчера скважину, поскольку вода стала мутнеть и при 170 Вольтах питания насоса. Насос еле вытащил - перекосило от того, что за три месяца шланг удлинился под собственным весом на 8 дюймов, насос был весь в крупном песке. Шланг оказался длиннее троса. Пришлось шланг выше обратного клапана заменить трубой, а ниже клапана с полутораметровым отрезком шланга между насосом и клапаном ничего не случилось. Результат: при 230 Вольтах питания насоса вода если и мутнеет, то много меньше, а при 170 Вольтах питания насоса вода снова перестала мутнеть. Попутный вопрос: куда правильнее крепить трос насоса, сбоку обсадной трубы скважины, или внутри на закладную крышки скважины, , в которую вмонтирован гусак с изливом? Повторю, что скважина оформлена в виде водопроводной колонки.
Значит, я понимаю, к закладному ушку на оголовке скважины (чтобы распределить нагррузку на трубу и трос таким образом, чтобы основная нагрузка была на тросе?), что приварен изнутри крышки оголовка? А не застрянет ли насос? Если застрянет, то я и крышку не подниму..... До вчерашнего дня так и висел.
Насос висит петлёй на ушке, а трос, дальше пропущен в отверстие в оголовке и заякорен где-нибудь надёжно. Края дырки надо обработать абразивом, чтоб не резались.
