Трава в перегній - як?
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Vudracom, 6 тра 2013.
  1. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Є присадибна ділянка з садком. Попередніх років проблем з травою (кому косити і куди її діти) не було - в сусідів була корова відповідно їм трава нам молоко :) Тепер корови не має. Стоїть питання що робити з травою. Сіно сушити не вихід бо куди його дівати теж питання. Думаємо робити перегній і удобрювати ним городець. Коситись буде роторною косаркою до МБ. А от як правильно організувати процес гниття і чи можна його пришвидшити якось??? чув що ніби можна під час складування свіжої трави поливати водою в якій розбавлена сечовина - ніби пришвидшує процез розкладання... чи це так - не знаю. Хто стикався з такою технологією розкажіть.
  2. Энки
    Свежескошенную до семян на мульчу. Можно дать в целофановом мешке подопреть пару часиков на солнце, и в огород между рядками.
    Только не под перцы и не под помидоры.
  3. Дед Хоттабыч
    Траву можно обработать ЭМ очкой.Бактерии быстро переработают траву вместе с семенами. Что б понять работу Эм технологий забейте в гугле и почитайте.Я траву оставляюна месте покоса без всякого. Если работать тримером то трава сама быстро перегневает так как фракция очень мелкая. При перегнивании травы на месте покоса без последующей вспашки и копки -плодородие земли увеличивается в разы!:Hi:
    --- добавлено: May 6, 2013 6:56 PM ---
    Энки,траву можно ложить под любую культуру мульчей! Удаление азота из земли мульчей-ошибочно!
    captain Grey подобається це.
  4. Энки
    Не из-за азота, а из-за жучков и фитофторы не нужно мульчи под помидоры.
    Все те же культуры микроорганизмов что есть в ЭМ, есть и просто в почве и на траве и сене и даже на руках огородника, и они так же эффективны, но бесплатно :) .
  5. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    В своєму садку траву кошу тримером. Скошену траву завжди залишаю на місці.
  6. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Пчитав я про ЭМ технології висновок - той перегній золотий вийде. 40 мл концентрату 130 гр приблизно. Розведеться до 4 л. А якщо в мене десь 1 тона свіжої трави буде то скільки ж 4 літрами скромлю - дуже мізерну кількість. Треба думати щось інше...
  7. Энки
    То не просто концентрат, то маточная культура. Целесообразней её использовать для заселения, например, какого-нибудь стерильного субстрата ( кокосовые ошмётки, опилки....), на свежей траве микроорганизмов и так валом. И не обязательно ей, как сырью растительного происхождения, перегнивать где-то специально изолированно. Слой мульчи из травы, между грядками, "растворяется" за полторы недели. Это животные остатки нужно предварительно подготавливать, - в какашках много заразных, патогенных микроорганизмов, вот им и нужно давать завершить свой жизненный цикл.
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Энки, мульчі не буде оскільки буде коситись роторною косаркою трава десь 45-50 см висотою!
  9. Энки
    Мульчей могут быть и ветки, картон, линолеум, газеты, транспортёрная лента, плёнка, старые ковры....... ну и трава любая.
  10. Дед Хоттабыч
    Фитофтора не на траве! Да,есть Эмка на почве и траве но очень мало! Для того ,что б она работала и вводят ее в большом количестве. Одни бактерии побеждают другие-как на поле брани! Насчет эффективности и бесплатности-еслиб так было,то небыло б болячек!
    --- добавлено: May 8, 2013 6:30 PM ---
    Vudracom,-Вам нужно просто развести культуру,для этого делают рассадник! Вроде браги для самогона! И ее много ненужно,Главное более менее рапылить равномерно по траве и потом обычный уход для компоста!
