Расположение кондиционера и его мощность
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Saks0n, 3 тра 2013.
  1. Saks0n
    Saks0n Новачок
    Доброго времени суток!
    Стала вот такая задача куда установить и какой мощности кондиционер?
  2. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Варианты на тему - один кондер на всю квартиру ?
    2,3 - однозначно нет , кроме удорожания на трассе и проблем с выводом конденсата добавляется некорректная работа кондера в малом пространстве коридора.Итог- в коридоре будет холодно а в комнатах так себе.
    И плюс колбаса - трасса через всю квартиру.А штробить нет смысла по цене выйдет как два кондера поставить поближе к окнам в комнатах
    Насчет мощности - утеплен ли дом, правая крайняя стена к соседям или на улицу выходит ? Высота потолков 2.5 так понимаю.Если да - 9-ки хватит
  3. Saks0n
    Saks0n Новачок
    хочу 1 кондер на всю квартииру
    высота 3 м
    окна с улицей соприкасаются, по бокам соседи
    если вариант 2, 3 трасса через общий коридор пойдет и составит 12м
  4. crashtools
    crashtools Підмайстер
    Запорожская обл.
    Реально хотите? или бюджет не позволят? Если хотите то лепите куда душа лежит ибо все равно не переубедиш)))
    "Коридорный климат" это тупиковое решение и комфорт сомнительный и чтобы модернизировать нужно все переделывать да и для техники не айс......
    Если дело в бюджете, то начните с самого важного для вас помещения и в процессе финансового продвижения будете добавлять по мере надобности.....
  5. Mediaservice
    Днепр
    Что в приорите ? вариант 2-3 это как бы мягче сказать...некорректны.
    Самое главное - выставляете вы к примеру на кондее +20 , в коридорчике он быстро охлаждает и отключается,а в комнатах по прежнему жарко.За счет сквозняков-конвекции будет переток в комнаты и кондер будет часто вкл-выкл.Ресурс его ушатывается,и вы собираете деньги на новый кондей.
  6. Saks0n
    Saks0n Новачок
    Дело не в бюджете...Была такая мысль что он будет находится в коридоре, и не будет напрягать в комнате холодными/теплыми потоками воздуха.
  7. elden
    elden Інженер
    Напрягать будет все равно. Идеальный, но далеко не бюджетный вариант, 3-х головый мультисплит.
    Что-бы потоками "напрягало" меньше необходимо использовать кондиционер правильно, т.е. выставляем минимальную скорость вентилятора, температуру 21-22 град. (замер идет под потолком), направляем поток воздуха горизонтально и не выключаем все лето.
    P.S. Модель кондиционера, на всю площадь квартиры, либо 18 (впритирку), либо 24 (с запасом), либо 18 инвертор - он чуть мощнее "неинверторных собратьев" и экономичнее.
  8. Saks0n
    Saks0n Новачок
    Скорее всего будет 2 кондиционера, но самых простых. Посоветуйте 2-3 модели самых простых и надежных инверторных кондиционеров в бюджете 500-600$ с установкой чтоб вышло за один.
    Отличия кроме шума еще есть существенные от не инверторных?
  9. elden
    elden Інженер
    Из бюджетных посмотрите Neoclima, сам не ставил, но на объекте установлен инвертор модель 60 (касетник) весьма достойный аппарат.
    Дома установлен Airwell, 3 года - полет нормальный. Инвертор мощнее чем обычный кондиционер, наружный блок работает тише, электричества потребляет меньше.
  10. Saks0n
    Saks0n Новачок
    У меня в сети частые перепады напряжения от 180-250 вольт есть кондиционеры способные работать в таких условиях?
