Должны ли убирать за собой мусор монтажники окон?
Тема у розділі 'Окна, двери, перегородки', створена користувачем DoN, 9 лип 2009.
  1. Аматор
    Аматор Майстер
    Тогда, что такое "десятка"? (за вынесенные старые рамы) :)
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    ЩАЗrofl
  3. Аматор
    Аматор Майстер
    Вы не учитываете местные особенности. Один работает в небольшом (одноэтажном городке) и у него нет априори проблем с лифтом и 1-ым этажом. Для него не есть проблемы с выбором места для захоронения строительного мусора. Другой, работает в Киеве, где никто нашару и не пукнет. С учетом местных особенностей составляются и разные договора и сервис. Детали либо прописываются, либо нет даже гарантийных условий.
    Например, Харьков (крупный город) у них оконщики в большинстве случаев работают так: стоимость окна просчитывается (цена всегда ниже киевской), монтаж/демонтаж безплатно.
    Или Житомир, чисто случайно, будучи в командировке, заскочил на эту фирму, делающую метал. двери. Заказал, оставил задаток (50%)... смотрю, они и м/покна делают при том с редкого для Киева профиля (Интернова), размеры помнил, заказал, оставил задаток (70%).
    Никаких договоров, расписок и т.д. и т.п...
    Через 3 дня звонят говорят, что заказ будет готов раньше... готов ли я принять? ПОтом звонят что на день не успевают т.к. нет редкой пленки, для ламинирования МДФ моих дверей, на след день у них "сломалась" машина... :)
    И шо вы думаете? На след день приводзят и ставят нашару (дал 200грн за балконный блок 2700+900) и дверь.
    Но блок ставили спешно - на пластины при том привинтить их саморезами к профилю отказались. НИжняя часть у меня из силикатногокирпича (на растворе он держится хреново). Я успел верхние ряды кирпича пробурить и плотно набить штырей (6 мм). Липучки с профилей тож не сняли, а мне это сделать затруднительно т.к. по краям блока "глухари".
    Блок состоит из двух рам соединяющихся между собой круглым профилем (ПВХ труба, диам. 60 мм). Рамы к ней должны крепиться саморезами со шляпками под "гайку" 8 мм. Они скрутили саморезами типа гипсокартоновых...
    Кстати, я им подарил ГОСТ на установку окон :), они о нем не слыхивали.
    В общем, ряд замечаний у меня к ним было. Но никто из кыйан эту работу за мои добровольные 200грн не делал бы.
    И речь не о спешности монтажников, а об местных особенностях. Будь эта контора понаглее, взяв у меня аванс :K под рукописную квитанцию... ждал бы я о них и дверь, и окна по сей день.
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    А что появился Украинский?
  5. Splitter
    Splitter Прораб
    Харьковская обл. г. Первомайский
    ГОСТа на установку окон на просторах СНГ отродясь не было. Есть украинский на ПВХ профили, есть СНГовский на узлы примыканий, так же СНГовский но оконные блоки. А руководства по монтажу каждая контора вольна себе сама ваять. :)
  6. filka
    filka Новачок
    Ой больной вопрос, я считаю что еесли услуга оказывается то полностью пришли сделали убрали..деньги получили. Все
  7. Alligator 31
    Луганск
    Вот в слове убрали и загвоздка... Убрали- с под ного мусор в пакеты (каждый так делает я думаю) Или - убрали, вынесли на мусорник и старые рамы тоже увезли.
  8. семен
    семен Майстер
    Довелось вчора самому вікна встановлювати. Хлопці зранку завезли а я пізніше підїхав. Перед цим. як брав замовлення. обіцяв "про сміття потурбуватись". У ауді я інколи возив невеликі віконечка, москітки підвіконня але старі рами то вже занадто. Коли справа підходила до завершення, "нарисовався" сусід який забрав собі старі створки і зніс куски рам до підїзду, кинув біля бака зі сміттям (у якості відплати за створки). Хазяїн у присутності дружини та сусідки визнав що ще о-го-го скільки мішків зі сміттям може знести!!!
    Після завершення монтажу усі були з гарним настроєм а нашою фірмою були задоволені.
    Не завжди вивіз сміття є проблемою.
  9. DoN
    DoN Новачок
    Днепр
    Но если потребуется - должен быть выполнен (всмысле вывоз)
  10. Jorj
    Jorj Новачок
    Так что когда будете менять окна - попросите старенькую бабушку посидеть у вас в квартире. Всё вынесут. А вы ей тортик. И все довольны :-D
