Ferroli Domina C24 растет давление в системе без оснований
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем Андрей Carmaster, 24 кві 2013.
  1. Сергей 1954
    Сергей 1954 Бригадир
    Краник дорогой,проблема поменять,там он не такой простой как кажется и менять придется с арматурой.Но еще раз настаиваю на своем,ведь 1.5.месяца держало? Посмотрите может не держит нипель в бачке.А краник там неубиваемый.И сразу вопрос,перед тем как накачивать давление Вы жидкость из бачка стравили? если нет,надо сначала стравить всю воду а потом качать.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Як варіант:Кран "шаровий" , а котлу вже 8 років.На кульці утворився осад,при повороті пописало ущільнення,от і йде через нього фільтрація води в систему.
  3. Андрей Carmaster
    Андрей Carmaster Новачок
    Привет ! Спасибо . Т.е. я так делал - снимал расширительный бачок, сливал воду, выкутил-закрутил ниппель и все работало . Потом снова повторилось.
    Просто не пойму каким хреном этот ниппель ТАК может повлиять. Отопление же выключено Попробую конечно же . Это несложно
    Просто - в чем прИкол ?
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 11:56 ---
    Спасибо ! Тут пишут про расширительный бачок и ниппель, просто не пойму , расширительный бачок согласно гидросхемы котла связан только с системой отопления ? Или не так ? Спасибо .
    --- добавлено: 9 июл 2013 в 11:57 ---
    Арматура имеется в виду прокладки и , что еще ? Кто по Украине продает ?
  4. AKit
    А тиск в системі при цьому росте ?
    Якщо є можливість ,то спробуйте перед ,або за краном підживлення, поставити глуху прокладку,або якимсь іншим чином перекрити доступ води після крана в котел.
  5. Андрей Carmaster
    Если открыта подача воды для нагрева как проточной, ну т.е. обычный режим, то давление растет так как будто пропускает краник который в котле для заливки в систему
    Если полностью перекрыть подачу воды , т.е проточная горячая не проходит, то давление стоит как вкопанное
  6. Андрей Carmaster
    Привет ! Вчера вечером снял расширитель, он полный. Слил. Давления не было. Проверил мембрану . Целая. Но травит ниппель ((. Накачал давление 1.1 атм. Запустил систему. До утора - все ок. Так бывает ?
  7. AKit
    Коли травить ніпель,то тиск в системі навпаки падає,і в один прекрасний момент котел би не запустився.А у вас що маємо- повітря з бачка з травлюється а тиск системі зростає.
    У мене є припущення ,що кран підживлення все таки не перекриває повністю воду.
    І доки тиск повітря в бачку не падає , того тиску води що просочується через кран не достатньо щоб збільшити тиск в системі,це починає відбуватися коли повітря з бачка з травилося. Звідси і 1,5 місяця нормальної роботи системи.
    До речі ,автоматичне підживлення системи, в котлі є чи не має?
  8. Сергей 1954
    Я тебе про это и писал.
  9. Андрей Carmaster
    Имеете в виду редуктор ? Нету . А по поводу потихоньку травит, так подымается же до 3- 4 атм. А в бачке 1.1 ... Запутался
    --- добавлено: 10 июл 2013 в 13:27 ---
    Так что менять-то надо чтобы к зиме нормально подойти. Просто нипеель и забыть ? ))) Чудеса бывают?)
  10. Сергей 1954
    бывают,но иногда.Хуже если в теплообменники мелкие трещины и травит через них,но это самый плохой вариант.Вообще то там медный теплообменник,они долго живут,моему уже 13 лет.Краны там не убиваемые,если накрылся кран то у тебя будет первый случай который я знаю по этим котлам.Я у своего кроме датчика протока ничего не менял за 13 сезонов. в принципе котел простой.трехходового там нет,один теплообменник,автоматика надежная.попробуй поменять нипель и еще раз прокачать.Когда включишь отопление то вообще проблемы уйдут.Надейся на лучшее и что бы не влезать в лишние траты попробуй еще раз.если не поможет тогда придется тратить гроши.
