На 2й год работы системы отопления возникла проблема с насосом
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем s-tyres, 21 кві 2013.
  1. s-tyres
    s-tyres Стажер
    Доброе утро всем к концу 2го отопительного сезона возникла следующая проблема.
    В насосе появилься звук журчащей воды. Насос и Р.Б стоят на обратке путем спуска воздуха через развоздушиватель на насосе добиться победы над звуком в насосе первый раз получилось в дальнейшем звук появилься опять и данный метод теперь не помогает. Пошел другим путем притушил котел температура упала до 40 но звук не пропал повышение давления тоже особо результатов не дало. Помогает только переключение на 1 скорость насоса но звук просто становиться меньше. Вчера я приоткрыл развоздушиватель насоса почти на 20 мин подупало давление с 1,4 до 1,1 я немного подпитал обратно до 1,4 звук пока пропал. Помогите разобраться что случилось
    система заповітрюється.
    Холодна вода завжди є? Може відключають деколи?
  3. s-tyres
    s-tyres Стажер
    Система завоздушиваеться это я понял но почему воздух сосредоточилься в именно в насосе и как его оттуда спустить и откуда он может взяться везде все сухо и ничего не течет
  4. Voyutichi
    s-tyres, я ж питаю, чи завжди є холодна вода достатнього тиску?
    --- добавлено: Apr 21, 2013 7:00 AM ---
    і що за котел, як обв'язаний?
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Гадаем по тексту. Может попробуем гадать по фото?
  6. s-tyres
    s-tyres Стажер
    Всегда есть давление нормальное но к чему холодная вода к системе отопления.
    Давление в системе отопления падало потому что я оставил приоткрытым средний винтик спуска воздуха на насосе. А потом я просто открыл кран подпитки и довел давление до рабочего.
  7. Voyutichi
    s-tyres, мало подаєте інформації по системі.
  8. s-tyres
    s-tyres Стажер
    Котел Твердотопливный стальной пр-ва г.Змиев
    Насос Willo 25/4 стоит на обратке перед насосом стоит закрытый расширительный бак на 18л
    В системе алюминевые радиаторы трубы п/п Ital c металом внутри
    Развоздушиватель Предохранительный клапан и Манометр стоят на подаче
    Прилагаю схему
    Если нужно что-то еще все скажу только помогите разобраться
  9. Voyutichi
    знайома схема..
    --- добавлено: Apr 21, 2013 7:29 AM ---
    а скільки це було води в літрах, скільки приблизно літрів витекло?
  10. s-tyres
    s-tyres Стажер
    Да да ты мне рисовал за что ВЕлика подяка
