Понятно. То есть концепция такая: А) Для ускорения роста и репродуцирования растений в оранжереях и теплицах, почву можно подогревать с начала весны, чтобы произрастание началось ранее, и продлился сезон сбора урожая. Б) Кроме того, это облегчает выращивание теплолюбивых растений, которые обычно растут только в субтропических/тропических широтах. Детали: Для достижения достаточной температуры почвы обычно используется мощность 75-100 Вт/м2. Мощность кабеля не должна превышать 18 Вт/м, так как при слишком высокой температуре есть риск высыхания/повреждения корней. Чтобы тепло не уходило вниз, необходимо использовать изоляционные материалы с низким объемом влагопоглощения (например, вспененный полистирол). Теплоизолятор должен быть покрыт 10-сантиметровым слоем песка (не гравия), в который укладывается нагревательный кабель. Поверх песка над кабелем укладывается сетка или мат для защиты кабеля от повреждений лопатами. Грубо прикинем. Если что не так, Вы меня поправите? Кабель (считаем 10 компл. TXLP/1 3100/17 по цене из прайса в инете) 10 х 3381,00 = 33810,00 грн. Кстати, какую скидку Вы могли бы предложить на такую покупку? Пенопласт - 300 м.кв. ПСБ-С-35 (30х1000x500) = 4000,00 грн. Песок (считаем что нам повезло, и мы нашли чистый хороший песок) 30 кубов = 2000 грн. У нас же серьёзный бизнес, нам лишние риски не нужны,- поэтому дальше не экономим: Силовой щиток с проводкой – от 4000,00 до 8000,00, давайте посчитаем 6000,00 Щит управления с датчиками, контроллером, сервисом, всем прочим – от 5000,00 до 7000,00 , считаем 6000,00 грн . Агротекстиль – копейки, не считаем. Допустим, с грунтом (но не перемещением его) у нас всё схвачено, - затраты из другой кассы. Не считаем. Сколько будет стоить работа, по устройству всего этого? Мы не посчитали, из очевидного, : Цену работы, Увеличение эксплутационно-производственных затрат (труд, энергия, бензин-телефон…), возможные затраты на увеличение мощности (30 кВт, всё-таки), оборудование аварийного дублирования нагрева, затраты на подогрев воды полива( зимой она просто так не нагреется в бочке на солнце) и воздуха ( греть его всё-равно придётся, это, пример, как с бассейном, стоит только температуре воздуха опуститься ниже температуры воды, тут же всё зеркало начинает интенсивно испарять и терять температуру, течь по окнам, (парциальное давление) , то же будет происходить с жидкой влагой в грунте). И ещё, по ситуации, много чего. И у нас уже, по скромным подсчётам, 50 000,00 грн. Только этот объём инвестиций, как минимум, должен увеличить прибыль (плюс к той, что была до модернизации) в месяц на 2333,00 ( 3 «кошерный» % в месяц ( 1,5 тыс.), плюс вся сумма через пять лет,- у нас производство же ), это на 27000,00 грн. в год. Повторю, это минимум по очень скромным расчётам! Так вот, кто же Ваш клиент, можете представить? Что нужно выращивать и где продавать, чтоб было выгодно?
Для теплицы не обязательно применять дорогой кабель, можно обойтись дешевле аналогами. Украинский аналог 19000 грн. + ПСБ 4000 грн + песок 2000 грн + ЩУ с регулятором 3000 грн, работа ~ 10000 грн (можно и сэкономить на ней). Итого получается: 28 000 грн материалы. И если разобраться, то и теплицу строить дорого, проще же лета дождаться и на огороде все вырастить.
svat, Вот уже несколько лет занимаюсь строительством арочных теплиц с почвенным отоплением под заказ. Мой Вам совет ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВ ПОЧВЫ. Работает на все 100% проверено временем. Электро подогрев имеет недостатки, это большие счета по электроэнергии, незначительную температуру самого грунта, о затратах лучше промолчу. Мои клиенты легко держат температуру почвы в пределах 18-22 градусов при -15 наружного воздуха.
Даже школьник знает что тепло стремится вверх. Вы рассуждаете о вещах не имея обетом ни малейшего представления. Такой способ отопления теплиц придумал не я!!!!! Проблема в том, что при выращивании растений в закрытом грунте (в теплицах балаганах) температура почвы играет очень важную роль.Почва держит тепло лучше чем воздух, и остывает медленнее за воздух. При прогревании воздуха даже до +25 почва едва прогревается до +10 в зависимости от квадратуры. Корневая система замедляет свое развитие а сам стебель растения вытягивается, в дальнейшем это сказывается на урожайности. Автор темы пытается создать максимально приближенные, к ране весенним, условия развития своей рассады в теплице на 300 м2. Я уверен, что идея почвенного отопления ему не приснилась, возможно прочитал, а может услышал от знакомых. При обогреве почвы кабелем, температурой особо не поиграешься, другое дело водяной обогрев почвы. ЭТО НЕ РЕКЛАМА делать отопление автору не собираюсь,работы и здесь хватает а вот подсказать многое могу, занимаюсь этим с 2005 года. Использую самодельные ТТ котлы,закрытую отопительную систему с принудительной циркуляцией. P.S. Жаль не умею видео здесь выкладывать, показал бы рассаду в теплице на обогреваемой почве, у нас сегодня -14
Тепло стремится рассеяться во все стороны одинаково. Это горячий воздух стремится всплыть над холодным. Вы процитировали, процитированную мной цитату с сайта. О любом человеке можно такое сказать смело и не ошибиться. Но чтоб так говорить, и выглядеть серьёзно, одной смелости мало. Все мы прекрасно понимаем преимущества нагрева почвы для растений. Но мы ж ещё хотим выявить преимущества и для человека, предпринимателя. Понимаете? Так расскажите, пожалуйста? Какая труба, на какой глубине, какой пирог, какая мощность, какие температуры...? Видео нужно выложить на Ютуб, а сюда ссылку. Внизу есть кнопка "Помощь", там "ВВкоды".
При обогреве кабелем температура по ВСЕЙ площади теплицы будет равномерной и отличаться от желаемой на +-1С. При водяном уверен, что разброс будет гораздо существенней.
Доброго часу. Тема теплого полу мені також цікава, теплиця всього 21 квадрат корисної площі. Обігріваю тепер плівковим теплим полом і автоматика саморобна. Ціна використання і обігріву мене задовольнила більше чим газ. Водяний теплий пол я так розумію це в теплицях де вирощують прямо в грунті? У мене на теплому полі знаходяться касети. Взагалі він для мене більш комфортне підтримання температури. А також є ТТ котел і газовий. Про телий водяний будласка більш детально. Чим він відрізняється від теплого полу в будинках.
