Помогите советом по электрике
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Лисса, 19 кві 2013.
  1. Лисса
    Лисса Майстер
    Доброе время суток.
    Уважаемые электрики
    Помогите советом.
    Водный кабель от счетчика заходит с одной стороны домика
    а вход в дом с обратной стороны,
    имеет смысл тянуть водный кабель по всему дому для установки стабилизатора и всех пакетников в тамбуре дома?
    Или расположить все сразу, где заходит провод от счетчика?
    Еще вопрос хотим на потолке светодиодные лампочки.
    Стоит их ставить?
    Как правильно их закрепить на деревянных балках перекрытиях?
    Ответе мне пожалуйста, я не электрик, я только учусь.
  2. Лисса
    Лисса Майстер
    А в ответ тииииииииииишина.
  3. vintorez
    vintorez Стажер
    Раньше счетчик должен был стоять снаружи, а кабель до счетчика должен был быть, визуально доступен инспекторам. По сему, ставился на стену со стороны столба. После счетчика кабель можно было спрятать в стене. Во всяком случае раньше так было. Сейчас, вроде бы счетчик можно и внутри дома ставить, уточните у своего энергосбыта.
  4. Лисса
    Лисса Майстер
    И еще вопрос,
    в деревянном перекрытие электрик хочет проложить все провода которые потом будут опускаться по стенке.
    Мне такой вариант не нравиться и кажется не правильным.
  5. vintorez
    vintorez Стажер
    Хоть я и не понял Ваш вопрос, но я Вам на него отвечу:)
    Как по мне, так нет ни какой разницы, где, по потолку или по полу производят разводку. В многожтажках например, свет разведен по полу верхнего этажа. А розетки по полу.
    Если Вам не нравятся действия Вашего электрика, то как минимум, Вы просите аргументировать его действия, или ищете другого.
  6. valera60
    valera60 Підмайстер
    ПУЭ "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
    Законной альтернативы нет.
    У нас же "все по другому"!
  7. машинист
    машинист Підмайстер
    львов
    Прошу совета.
    Может ли электрик не обслуживающий распред щитки в подъезде многоэтажного дома произвести замену старых пробок установленых после счётчика на новые автоматы с установкой РН и УЗО,для отдельной квартиры.
  8. Rombus
    Rombus Стажер
    Южноукраинск
    Ну конечно может.
    Перед счетчиком должен быть рубильник.
    Отключаете подачу электроэнергии и работайте.
    Может возникнуть вопрос насколько это законно? Не будет ли претензий от ЖЭКа? Не знаю.
    На крайний случай вызывается дежурный электрик и он все меняет.
    машинист подобається це.
