О высолах и немного о пластификаторах
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Vintt, 18 кві 2013.
  1. Vintt
    Vintt Інженер
    называется дренажная мембрана. Остается опасный узел примыкания мембраны к бетону. Особенно если есть опасность поднятия воды под давлением. Вся вода может пойти из этих мест.
    Если я в чем то не уверен, предпочитаю промолчать, так вот по поводу токсичности а так же других технических характеристик мембран я лучше промолчу
    --- добавлено: 4 сен 2013 в 15:22 ---
    Или ПВХ мембрана
    Micro80 подобається це.
  2. ArkAnCh
    ArkAnCh Стажер
    Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю.
    Имеется ГКЖ-11К для объемной гидрофобизации бетона. Расход составляет 0,2% в пересчёте на активное вещество от массы цемента.
    Массовая доля сухого остатка, % н/м - 50
    Масовая доля щелочи, ; не более - 20
    Массовая доля кремния, % не менее - 10,0
    То-есть концентрация жидкости составляет 50 %. Для внесения в бетон необходимо разбавить жидкость до рабочего раствора концентрацией 3%. Для этого используем формулу:
    В=(К - Г)/Г,
    где В - объем воды, который необходим для разбавления,
    К - концентрация ГКЖ-11К в форме поставки,
    Г - концентрация готового раствора, какую Вы хотите получить (обычно это 2,5-3%).
    Воспользуемся формулой и получим: (50-3)/3=15,6. Таким образом нам на 1 кг купленного ГКЖ-11К необходимо добавить 15,6 л воды.
    Таким образом мы получаем, приблизительно, 16,6 л (15,6 воды + 1 кг) рабочего раствора концентрацией 3%.
    А теперь ГКЖ-11К вводится в бетон (раствор) вместе с водой затворения в количестве 1,5 % от веса связующего – цемента.
    Внимание вопрос: Выходит мне нужно на 100 кг цемента взять 1,5 % приготовленного 3%-го раствора в количестве 1,5 л (кг) и добавить вместе с водой затворения в бетон???
    Если я не прав, то подскажите пожалуйста как мне действовать. Спасибо.
    Vintt подобається це.
  3. Vintt
    Vintt Інженер
    Почему все так сложно???
  4. ArkAnCh
    ArkAnCh Стажер
    А как? Предложите попроще. Хотелось то более правильно сделать.
  5. Vintt
    Vintt Інженер
    та не. может и правильно, просто как то все так закрученно. Просто представил среднестатистического рабочего на стройплощадке перед бетономешалкой который это все высчитывает. Тут с простыми добавками, когда говориш добавь 50 грам на замес сложности возникают, а при таком подходе просто немного смешно стало. извините:)
  6. ArkAnCh
    ArkAnCh Стажер
    А я хочу еще и другие добавки добавлять - пластификатор, НК. Так что рабочий вообще голову сломит:p . Поэтому нужно высчитать пропорции на 1 замес бетоносмесителя и в равных количествах добавлять при новом замесе.
  7. Vintt
    Vintt Інженер
    А какая вообще у вас задача стоит? Что это будет? и какие требования к бетону? Может я Вам что попроще посоветую
  8. ArkAnCh
    ArkAnCh Стажер
    Задача не большая, но ответственная. Это будет монолитный септик (канализационный). Бетон класса не ниже В15 марки М200. Нужна гермитичность (гидрофобность) конструкции. Добавки уже куплены, так что буду действовать в этом направлении.
  9. Vintt
    Vintt Інженер
    тогда терпения Вам
    --- добавлено: 5 сен 2013 в 13:40 ---
  10. ГринПартс
    ГринПартс Новачок
    г.Киев,ул.Бориспольская 9
