Проем для лестницы
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Zaryk, 18 кві 2013.
  1. Zaryk
    Zaryk Новачок
    Всем добрый день!
    По наследству получил двухэтажный дом и сейчас занимаюсь его ремонтом. Так получается, что ванную комнату нужно делать на первом этаже (точнее в подвале). Залить стяжку, утеплить и подогреть понятно как, а вот как правильно сделать проем для лестницы неясно. Комната размерами 4 х 4.6 м, снизу ~1.5 м фундамента, на нем бетонные блоки в 2 ряда, перекрытие, дальше кирпичная кладка. Перекрытие представляет собой ж\д рельсы с интервалом в 1 м (то есть их 3 шт) и между ними по опалубке залит бетон толщиной ~10см. Нужно сделать проем у стены шириной 1 м и длиной 2 м или 3 м поперек рельс. Получается нужно обрезать 1 или 2 рельса, но для этого надо их укрепить.
    Варианта вижу два:
    1. Делать колонны под рельсами.
    2. Ставить поперек всех рельс сверху рельсу и опираясь на стены скручивать все это длинными болтами.
    Вечером в картинках поподробней опишу проблему. Может форумчане подскажут еще варианты?
  2. Zaryk
    Zaryk Новачок
    Нарисовал примерную схему второго варианта. Длинны рельсы не хватает, чтобы перекрыть всю комнату, так что опирать придется с одной стороны на стену, с другой на рельсу. На перекрытии, сразу возле "синего" рельса стоит стена-перегородка в пол кирпича. Больше нагрузки никакой. Что скажут спецы?
      130 КБ
      95
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Культурней будет вставить швелер в рельсы.Если рельса поверх много перекрывать прийдётся,хотя смотря какая.Под пятку опирания на стену уголок положить 65,70,75мм длиной 50-60см.Может и лишнее- под оставшуюся рельсу столб.
  4. Zaryk
    Zaryk Новачок
    Vladlen, Рельса узкоколейка, скорее всего Р24, высота 110 мм. Со швелером идею понял, только как подпереть "внатяг" и чтобы со временем не просело, особенно за колонну переживаю.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чтоб не просело вообще тогда приемлимый 1 вариант,в качестве подпорок можно использовать профильную тубу к примеру 100*100 (иль чуть по меньше или ту же рельсу)но ,фундамент должен быть общий(на весь проём).Залить фундамент с закладными, выжать слегка домкратом рельсы и по бырому вставить подпорки,приварить.
    В обоих случаях прогиба быть не должно.
  6. Zaryk
    Zaryk Новачок
    Сварка рельс ещё та задача... Ни один знакомый сварщик не дает гарантии что получится хорошо.
    Очень хочется обойтись без подпорки, так как заливка хорошей основы под них украдет высоту потолка,а делать ступеньку не охота. А если рельсу снизу перекрытия положить? С одной стороны в стене зафиксировать, а с другой к крайнему рельсу болтами или сваркой, добавить косынку от стены из профильной трубы. Еще вопрос, нужно подпирать рельсы и бетон или только рельсы?
  7. Vladimir.1990
    Vladimir.1990 Новачок
    Хороши форум.
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    подпирать только рельсы.Вкапываться можно сколько угодно в глуб,необязательно на всю глубину заливать.
    можно и так
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Не доводилось приваривать что либо к рельсе.Можно болтами.К подпорке приварить пластину или полосу 100мм. с двумя отвестиями(по вкусу).
    И всё же 1 вариант отбрасывает все сомнения
