Санузел в часном доме - подскажите
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем vpalivoda, 16 кві 2013.
  1. vpalivoda
    vpalivoda Стажер
    Днепропетровская обл. пгт.Петропавловка
    Всю зиму сидел на строительных форумах, да так что совсем голова кругом пошла. По этому пришел просить советов, как говориться "подайте кто что может!". Суть в следующем: имеется частный дом с нежилым помещением, где планируется совмещенный санузел. (чертеж приложу.) Самый главный вопрос: как сделать стены. Сложность в том, что стены и потолок обмазаны глиной. Причем поскольку раньше не отапливалось по стенам пошел грибок. Пирог стены ( с наружи в нутрь) пол-силикатного кирпича, зазор почти отсетствует, пол -ракушняка, обмазка глиной. Утепление снаружи предвидится не скоро.С полом определился- утепленная стяжка по грунту с электрообогревом. И проблемы с расположением оборудования. В остальных комнатах нижние наружные углы темнеют. Как правельнее будет сделать стены и потолок. И как правильно сделать вентиляцию? Буду благодарен за советы. Через 10 дней отпуск, а я на распутье.
  2. vpalivoda
    vpalivoda Стажер
    Ремонт планирую делать сам. Руки растут откуда нужно. Единственное -кафель пока не умею. По этому для скорости по стенам думаю пластик. Предполагаемый план: обдираем глину до ракушняка, шукатурка стен, обрешотка,пластик. Нужно ли дополнительная гидроизоляция стен. Всели так?
  3. Sergey_M
    Вінниця
    Вроде грибок может проникать глубоко в стену, поэтому поддерживаю со снятием глины.
    У себя в доме делаем так: стены частично кирпич, одна сторона ракушечник полностью оштукатурили. Потом сразу на штукатурку будем ложить кафель. Потолок будет из пластика, хотя я хотел сделать подвесной из влагостойкого гипсокартона.
  4. vpalivoda
    vpalivoda Стажер
    Тоже ванная? А потолок родной из чего?
  5. Sergey_M
    Вінниця
    vpalivoda, да, ванная. Потолок снизу-вверх: доски, старая дранка (дом старый, отдали под реконструкцию), утеплитель, изоляция (или наоборот - тогда был еще мал, когда делали потолок), доски. Весь потолок держится на деревянных балках.
    --- добавлено: Apr 17, 2013 2:45 PM ---
    Потолок будет в любом случае подвесной, поскольку высота родного потолка составляет более 3,5 метров (3,7).
