Доброго всім вечора. Може хтось стикався з такою проблемою: в спальній кімнаті на стінах з західної та північної сторони (кімната кутова) появилися сіруваті , світло чорні плями, схожі на грибок(цвіль).Фото додав. Ремонт в спальній робив в 2008 році. Стіни були зачищені від побілки, прогрунтовані та пофарбовані акриловою емульсією Еко Снєжка. Стеля зроблена гіпсокартоном та пофарбована тим же. Зовнішня стіна кімнат складається з: вапняно-цементна –штукатурка(10мм)+цегли повнотілої (120мм)+повітряний зазор(120мм)+цегла(120мм)+вапняна штукатурка (8мм) .В кімнаті 2 вікна (з західної та північної сторони)-деревяні подвійні.Стіни, стеля, підлога не утеплені.З західної сторони в нас постійно дують вітри та дощ має здебільшого напрям з заходу, тому західна стіна постійно витримує навантаженняя від вітру та дощу.Опалення радіаторне котлом. Тепер проблема з ремонтом? Як вивести грибок(цвіль), якими матеріалами тепер робити ремонт, чи потрібно робити гідроізоляцію: яку саме? чи потрібно утеплення західної стіни?
На фотознімку зображення, характерне для промерзання. і де, щодо "повного щастя" розташовані батареї опалення? чи є вентиляція? Цвіль - це вже наслідок. Ліки (після або по ходу ремонту) - мідний купорос, "белизна" або щось з "хитромудрого" з гіпермаркету.
Грибок - развивается при определенном соотношении температуры и влаги, если изменить одну из составляющих развитие грибка не будет (мы создадим для него неблагоприятные условия). Пересмотрите вопрос с вентиляцией, отоплением. по поводу гидроизоляции, так лучше. по моему сделать гидрофобизацию фасада. Есть безцветные пропитки - гидрофобизаторы. Принцип работы которых заключается в том что проникая в тело раствора или кирпича, материал обволакивает стенки капилляров, и уменьшает их диаметр, так что молекулы воды не могут пройти по капилляру. Внешне. если вода попадает на обработанную стенку она скатывается как с жирной сковородке. К сожалению сейчас очень много подделок гидрофобизаторов, которые как безцветный лак наносятся слоем. Со временем слой шелушится и отпадает. Гидрофобизатор должен работать как пропитка внутри стены, не изменяя внешнего вида конструкции. Будьте внимательны при покупке, обращайте внимание на технические характеристики
