Подскажите пожалуйста делаем теплый пол на СТО но в высоте стяжки ограничены имеем высоту 7см от штрудированного пенопласта 2 х сантиметрового будут заезжать 4 тонные машины. Я планировал стяжку за армировать 6 мм сеткой с ячейкой 5 см. сделоной ввиде сендвичей внутри труба 16 безкислородка , а сверху еще будет стяжка из мраморной крошки 4 см. Стяжку планируем отсев + цемент + пластификатор + фибра. Если что не так поправте, зарание Спасибо.
Вам нужен пол бетоном минимум м350, 80-100 мм. А оборудование, типа подъёмников, должно ж на фундаментах стоять? Там трубы не получится. И сколько тёплого от всей площади пола? А что за штруделированный пенопласт? А крошки, может 4 мм? На каком вяжущем крошка? Закажите промышленный бетонный пол с затиркой чипсами, полировкой, пропитками, как положено, по своему сендвичу. Люди приедут сделают, гарантию дадут...
Все правильно, только покрытие из мраморной крошки достаточно 20-25 мм ,с учетом шлифовки, а стяжку увеличте. Зливайте покрытие сразу на стяжку по выставленным маякам, как правило, из стекла, по хорошо подготовленному основанию. Правильно готовте раствор с крошкой. Сетку ложите с нахлестом. Не забудьте о температурных расширениях. Обработайте все примыкания к фундаментам подъемников, смотровым ямам и стенам лентой из вспененного полиэтилена(3 гр\м на барабане). И если после шлифовки будете увлажнять пол дней 10, то получите покрытие лучше любого упрочненного бетона.
Помещение где будет теплый пол 6х6м подъемника и ямы там не будет. ТП будет делатся на плавуещем фундаменте т.е. монолитном на всю площадь высотой 40см. на фундамент будет укладываться твердый пенопласт толщиной 2см. Насчет крошки фраккция действительно 4 мм., а заливать будут спецы с опытом. Но теплый пол буду заливать сам.
Колеги, проблема! зробив ТП в кухні, деформаційна стрічка є, випробовування пройшло успішно. Гріла ТП добре. Потім господарі заклали половину підлоги кухні багажем(картонні ящики, важкі, у кілька поверхів), підлога гріла.Після вивільненнякухні я побачив тріщину у стяжці підлоги впоперек трубам. Чи є вантаж причиною, що робити далі, чи можна класти плитку. --- добавлено: 23 ноя 2014 в 21:31 --- Колеги, проблема! зробив ТП в кухні, деформаційна стрічка є, випробовування пройшло успішно. Гріла ТП добре. Потім господарі заклали половину підлоги кухні багажем(картонні ящики, важкі, у кілька поверхів), підлога гріла.Після вивільненнякухні я побачив тріщину у стяжці підлоги впоперек трубам. Чи є вантаж причиною, що робити далі, чи можна класти плитку.
Вряд ли, там же не уран был. У Вас есть варианты? Трещину можно расшить немного, залить грунтовкой, замазать плиточным клеем. Устроить плитку. Сразу не затирать, выждать пару-другую дней, если плитка над трещиной отскочит, то посадить её на место на силикон. Какая температура воды в трубах?
Критичны только те трещины, которые динамичны. В стяжках часто бывают статические трещины из за усадки цемента. Из за этого мет сетка очень желательна. Если трещина очень критическая расшейте ее и армируйте. Самым прочным для заделывания трещин будет эпоксидный клей. Но даже Дисперсия ПВА с цементом будет держать.
Подскажите, пожалуйста, а можно использовать глиняный раствор в ТП вместо цементной стяжки,а затем ДСП или ЮСБи?
