Для тех, кому надоело менять ТЭНы на Термексах
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 15 кві 2013.
  1. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Автор этой идеи - Мастер ЭВН. Сейчас он этим вопросом не занимается. Люди, которые продолжают по его чертежам делать сухие тэны- возможно не заходят на этот форум , или только их продают и не желают делится технологией.:(
  2. Kocha
    Kocha Новачок
    Да, хочу попробовать вварить две трубки на два 1000 вт сухих ТЭНа
    --- добавлено: 15 май 2015 в 23:46 ---
    С конструкцией и креплением сухого ТЭНа ознакомился в первую очередь, в сети информации достаточно. Но нигде не нашел внутренний диаметр трубки и толщину стенки трубки для сухого ТЭНа.
    --- добавлено: 15 май 2015 в 23:48 ---
    Скорее всего последнее....
    Останнє редагування модератором: 23 тра 2015
  3. svd777
    svd777 Стажер
    Я спросил диаметр трубки ещё на одном форуме,может ответят.
    Останнє редагування модератором: 24 тра 2015
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    @Kocha, эта тема создана именно для решения проблеммы. Многим я успел помочь, сейчас не в Украине. Извините, так сложилось. Диаметр сухого ТЭНа 12 мм. Трубку подбирайте. Чем плотней тем лучше.
    --- добавлено: 16 май 2015 в 18:14 ---
    Точно не помню, помоему диаметр 16мм при тольщине стенки 0.8. Меньше диаметр не делали. Не ходовой размер. Вобщем ТЭН люфтил в трубке, но с задачей справлялся
  5. Kocha
    Kocha Новачок
    Ваш ответ это гадание на кофейной гуще. Если не знаете технологического размера, так и скажите, что вы не знаете. Если вы занимаетесь ремонтом бойлеров, замерить диаметр трубки фирменного ТЭНа сущий пустяк. У меня внук пяти лет делает это с успехом, правда путается с нониусом. А технологический размер берется не с потолка, его просчитывают по многим параметрам. Даже разные сорта нержавейки имеют разный коэффициент расширения. Если у вас есть возможность сделать замер, я буду вам очень признателен.
    --- добавлено: 18 май 2015 в 12:19 ---
    Спасибо за ответ. Я дня три искал в сети, так и не нашел. Такое впечатление, что подобные сведения трут:-DЗаходил на различные сервис центры, фланцы под сухие ТЭНы продают, а диаметр сказать, а тем более измерить не могут, или скорее всего не хотят. Покупать же фланец для замера - выброшенные на ветер деньги. Если бы я занимался ремонтом, я бы так и сделал. Кстати, один раз мне дали размер, но явно неправильный, тоже наводит на определенные размышления
    Останнє редагування модератором: 26 тра 2015
  6. Мастер ЭВН
    Германия
    Я не производитель. Я мастер по ремонту водонагревателей. Всё что Вам нужно, это диаметр ТЭНа. Повторюсь. Диаметр ТЭНа 12 мм. Откройте сортамент и подберите себе трубу. Какие проблеммы?
    МастерСАН подобається це.
  7. Энки
    Скучно просто наверно.
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Проверил, ТЭН входит в трубку плотненько, без люфта :vo:
    tagz333 та Мастер ЭВН подобається це.
  9. Мак16
    Мак16 Стажер
    Я нашел реализацию этой идеи в водонагревателях WILLER[​IMG]
    Таких два стоит в плоском баке Виллер. Вы это имели в виду?
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Да, Сербия сделала шаг вперед kon. Ждем ответ от китайцев.
