Для тех, кому надоело менять ТЭНы на Термексах
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 15 кві 2013.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Andrewsk, завод во Львове "Электрон". Комментировать качество тэнов не буду. Есть проблема, производителям пофиг.
    Прямых нареканий по фланцам нет. Было 2 случая протекания фланцев сновья. Производственный брак. Заменил. Первые фланцы поставил в марте прошлого года. На прошлой неделе разбирал. 14 месяцев эксплуатации. На крышке по кучке окалины. Что то прогорает, но не понял что. То ли ТЭНы, то ли фланцы. ТЭНы из фланцев вытащить не получилось. Судя по всему трубка фланца под давлением сдеформировалась и зажала ТЭН. Трубки фланцев со стороны воды чистые с тонким, легкоудаляемым налетом накипи. Анод не ставил. Вобщем работа фланцев на 4 по пятибальной. При необходимости менять придется не отдельно ТЭН или фланец, а всю сборку.
    Но это предварительные наблюдения. Более конкретные выводы можно сделать после еще нескольких контрольных ремонтов.
  2. Andrewsk
    Andrewsk Стажер
    Спасибо за быстрый ответ. Точно завод Электрон-Т. Тьфу тьфу... уже покупал у них ТЭН к Термексу почти 2 года работает (при полноценном обслуживании своего бойлера) нареканий на работу ТЭНа нет. Правда после тех случаев (базар и фирма) заменил автоматику. Также у них покупал на дачный бойлер ТЭН на фланце под Аристон работает около года - полет нормальный.
    Касательно Ваших фланцев... Думаю в многих случаях Ваша конструкция будет одноразовая. Как я уже описывал проблему "сухих" бойлеров - это, то что если ТЭН в трубке болтается или не плотно вошел то он сгорит. При не правильном размере трубы ТЭН расширяется и если он треснет, скорее всего придется с мясом его вытаскивать и то если получится. На сухие бойлера анод нужен только для защиты бака от налет, на работу конструкции он не влияет.
    Имхо. Такая конструкция не дешевая+стоимость ТЭНа. Думаю дешевле в таком случае следить за родной конструкцией и по рекомендации производителей бойлеров+производителей ТЭНов - все же чистить раз в пол года.
    Интересно, а вот 2.0 кВт есть конструкция? Если есть на сколько она практичная? Рядом две трубки? Не греют друг друга? Насколько мне известно болгарский производитель делает водонагреватели и ставят 0.8+1.2 кВт, но там большой фланец.
  3. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    За Роду не скажу пока,
    а вот ТЕРМЕКС -из плоских ЭВН я бы выбрал.
    Имхо у нас у всех имхастое
    не может быть на новом бойлере с завода ТЭНов с нержавейки...
    И не имеет значения где сделан ТЭН, видел качественные китайские, и некачественные львовские...
    Мастер ЭВН та Энки подобається це.
  4. Andrewsk
    Andrewsk Стажер
    Ни буду ни кого защищать. В магазине купил бойлер, стоял китайский ТЭН из нержавейки 100% еще и магнитом пробовал+мастер с СЦ Термекс сказал, что действительно стоят на них ТЭНы из нержавейки. Но проработал пол года и помер храброй смертью китайский друг (причину я уже даже понял, потом мне ее потвердили на львовском заводе и даже еще больше рассказали почему так происходит). После этого я и стал чистить бойлер два раза в год. А вот львовские ТЭНы работает до сих пор как на Термексе, так и на Аристоне. Может повезло, а может действительно качественно делают.
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Я думаю, физика процесса другая. Сухой ТЭН - он и есть сухой. Его задача греть воздух. От колличества воздуха во фланце зависит только время нагрева воды(теплопередача). Сухие ТЭНы не трескают. Есть 2 неисправности. Обрыв спирали ТЭНа или разрыв оболочки. При второй неисправности ТЭН приваривается к фланцу и вытащить его практически не реально.
    На ЭВН с сухими эелементами анод ставится для изменения хим состава накипи.
    Чистить можно и чаще, но это увеличивает эксплуатационные расходы на водонагреватель. Задача моей сборки уменьшить эти расходы. То есть основная задача не впарить, как можно больше фланцев, а решить проблемму. На сегодня все хорошо.
    О каком ЭВН речь?
    --- добавлено: 16 май 2014 в 09:17 ---
    ЗЫ ставил я и львовские ТЭНы и харьковские и термоватт. Результат у всех один. Рано или позно рвет оболочку. В идеале ТЭН должен стоять не год и не два. ТЭН должен служить весь срок службы ЭВН. Вспомните итальяшек. У меня по сей день мужики на гараже бу итальянские ТЭНы выбирают.
    Останнє редагування модератором: 24 тра 2014
  6. Vodogrejka
    Vodogrejka Стажер
    Днепропетровск
    Коллеги, для того, что бы не было проблем с ТЕНами чистите их хотя бы 1 раз в год при профилактике
  7. Энки
    Взял я Термекс, он, кроме всего, ещё и по габаритам лучше всех подошёл.
    Так там три патрубка. Третий, на 3/8" кажись, якобы для слива,- это можно ХВ без тройника собирать?
    И ещё вопрос, знаю есть бойлеры, что вообще не капают с клапана, ну очень редко пару капель, а есть, что постоянно текут. Мне для термекса 50л дренаж стационарный устраивать?
    Вообще-то не хотелось бы - место для тройника с сифоном в канализацию найти очень трудно будет. А бачок унитаза встроенный - инсталляция "Идеал Стандарт". Как то в нём дырку сверлить стрёмно. Есть у кого опыт устройства дренажа в такой бачок, можно сверлить?
    В принципе понимаю, что ничего страшного, можно и просверлить, но интересно делает так кто-то?
  8. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    1/4" -некоторые заморачиваются и сливают через него. Но при ремонте все равно клапан надо будет скручивать, что бы крышку нижнюю снять...
    Установите ЭВН , нагрейте в нем воду и проверьте :)
    Чем больше давление воды, тем больше будет капать. Был случай. Днем все было нормально. Ночью давление повышается до 8 атм. и клапан со свистом сливает воду...O=-
    Делают. Если другой возможности нет ( в канализацию, в бутылку пластиковую), то сверлят в бачке встроенном...
  9. Swarly
    Swarly Новачок
    Хочу порекомендовать фирму,которой сам пользуюсь http://ten-miass.ru,качественный продукт и обслуживание на высоком уровне,что редко встретишь.
  10. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    А чем доставят в Украину, белыми Камазами?:kozak:
