Для тех, кому надоело менять ТЭНы на Термексах
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Мастер ЭВН, 15 кві 2013.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    На любой и сразу читайте первое сообщение в теме. Сейчас комплект 450 грн стоит.
    А если серъезно, обратите внимание на слим модель http://greyvodu.com/index.php?productID=676 . Такой же есть с сухим элементом.
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Энки подобається це.
  3. Энки
    Этот почти на десять см толще. Он должен висеть в нише, над встроенным в короб бачком, унитаз консольный. Глубину короба чуть больше чугунного стояка можно сделать. Ну сделаю 22-23 см,- пусть на пару сантиметров бойлер торчит. Ну а с круглым, придётся выбирать, или бойлер в голову жмёт, или колени в дверь упираются. Да и высота до потолка где-то 210-220см, а высота инсталляции бачка - 120см, - то-есть для бойлера с подключениями остаётся высоты, в нише, около метра, а плоский короче слима на 5см - в таких условиях, это критично.
    Возьму, наверно, эту Роду, там всё так расписано, - электроника, ступенчатый нагрев, медный тэн, нержавейка... Он и нужен будет на две недели в году...
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Платинум, АМИНА, Гарантерм, Термекс, Термолюкс, АРИСТОН, Электролюкс и это еще не все...
    --- добавлено: 13 май 2014 в 22:32 ---
    Расписано... Нет заземления- нет гарантии. Обязательное ежегодное обслуживание...:kluch:
    Останнє редагування модератором: 21 тра 2014
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    Снизу должно быть 40 см для обслуживания. Еще прикиньте обычный полтиник. В момент посадки на унитаз вполне можно вписываться в лимит.
  6. Энки
    Обслуживаться будет на полу. :) Он впритык в нишу влазит, а вешать-снимать, надо будет часть потолка разбирать . У меня там чудес много. Чтоб распаять три фитинга нужно весь школьный курс геометрии вспомнить. Очень мало место. Зато район хороший :-D.
    И всё это одни яйца из Гуандога?
    Может тогда термекс, раз не хуже? Термекс я могу мимоехал купить, а другие искать нужно, доставку заказывать-ждать..
    --- добавлено: 13 май 2014 в 23:03 ---
    А в гарантию, на такие вещи, я не верю. Это ж не автомобиль, не сложное устройство, типа телевизора, или хотя бы стиралки. Тут, на всё, что может поломаться, гарантия не распространяется :). Время и нервы дороже денег.
  7. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Купите водонагреватель, поверите:-D
    Главное -Гарантия на емкость от протекания 5- 7 лет
    Вешать-снимать НАДО будет. Можно сделать все на американках, продумать слив воды с бойлера при обслуживании, дренажную трубку,
  8. Энки
    Так, всё-таки, есть разница, у плоских эвнов? Ну может, по качеству исполнения, там типа ровнее покрашен, пластмасски плотнее и ровно прилегают, не скрипят, краска твёрже и везде, где нужно, ровно нанесена, швы баков качественней....?
    Или все они одинаковые, с одного завода, и можно брать первый попавшийся термекс?
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Энки, только нержавейку берите. В принципе любую... Имхо
  10. Andrewsk
    Andrewsk Стажер
    Добрый день, случайно наткнулся на эту тему, решил описать свою историю. Скорее всего Ваша идея имеет шанс на успех, если не одно но, под "сухой" ТЭН надо, что бы трубка в которую вставляется ТЭН была идеально сделана под размер, так как ТЭН должен плотно прилегать, иначе он быстро сгорит. Такая проблема уже давно существует на бойлерах где используется "сухой" ТЭН. Скажите пожалуйста, есть ли уже какие-то отзывы по Вашему ноу-хау? может есть рекламации?
    Теперь расскажу как я долго боролся со своим Термексом и как нашел выход из ситуации.
    Когда купил водонагреватель он прослужил пол года. Слил воду, разобрал, вытянул ТЭН - оказался китайский. Пошел на рынок - долго мне рассказывали, мол нету разницы между китаем и италией, мол все с одной трубы (были медные и нерж). У меня стояли нерж. Купил итальянский - дорогой. Поставил поработал около 9-10 месяцев. Думаю вызову мастера. Мастер пришел, поставил медный (китайский скорее всего) так как не было выбито на фланце ничего... Поработал 3 месяца и потек. Потом чисто случайно нашел завод изготовитель ТЭНов в Львове (забыл название завода). После долгого общения с менеджером, он рассказал такую вещь! ТЭНы изготавливают из высококачественных материалов европейского производства - труба Италия нерж, медная труба Греция, периклаз Англия. Сказал, что если треснула труба - перегрев (накипь собирается на ТЭНе и это как летом шубу одеть). Перегрев скорее всего из-за несрабатывания автоматики. Сказал, что их завод производит ТЭНы для Термекса. Я их маркировку не встречал у нас на бойлерах в магазинах, возможно Термекс еще берет ТЭНы и у китайцев и толкают на наш рынок (так как первый мой был с китайской маркировкой).
    Менеджер посоветовал проверить автоматику и если не исправна автоматика заменить ее. С нашей водой чистить бойлер хотя бы раз в год, а лучше 1 раз в пол года. Бак можно почистить и щеткой, а вот ТЭН лучше отмыть в легком растворе (мой рецепт - мыльная пена+легкий лимонный сок с лимона+немного уксуса). Быстро почистить от накипи. По поводу анодов - лучше ставить 2 анода на 0.7 ТЭН и на 1.3. Как сказали они не только защищают ТЭН от накипи но и не дают оседать накипи на стенки бойлера, что позволит продолжить жизнь самого бака.
    Также посоветовали фильтры (но это слишком дорогое удовольствие).
    ТЭНы их производства (название завода не помню, но думаю в поисковике наберете "производитель ТЭНов Львов" найдете) служат почти 2 года - раз в пол года чищу от накипи+аноды меняю раз в год.
    П.С. Все же у нас ужасная вода (за пол года куча накипи).
    Sergey_M та Voyutichi подобається це.
