Підскажіть чи буде працювати така схема опалення?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем romaha1978, 14 кві 2013.
  1. romaha1978
    romaha1978 Новачок
    Безымянный.jpg дом.jpg 28542172_w200_h200_lya_teplogo_pola_4_kontura.jpg Доброго дня, Безымянный.jpg дом.jpg 28542172_w200_h200_lya_teplogo_pola_4_kontura.jpg Площа будинкеу 140м,система опалення двохтрубна ,котел феролі 24 квт двохконтурний,розводка поліпропіленовими трубами,діаметр труб обв"язки та магістралі 25,підключення до радіаторів 20,тепла підлога через колектор на чотири контури,інтересує чи правильним діаметром я підключаю магістраль на другий поверх 25?Схему і фото колектора додаю.
  2. Энки
    А гребёнку у котла поставить можно? Если нет, то до гребёнки бросьте 32мм. Радиаторы обязательно с термостатическими клапанами. И разгонять скорей всего частями надо будет. То- есть каждый пуск системы, например, начинать с радиаторов, прогреть дом, потом открывать пол по одному. Если что, на насосе в котле регулировка должна быть - три ступени.
    B.B.King подобається це.
  3. Энки
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    А зачем частями если все обезвоздушено.Запускайте все и сразу никаких проблем не будет.
  5. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    і я щось докумекати не можу чому частинами!?helloпотужність котла достатня!
    Энки,поділіться досвідом!
  6. Voyutichi
    Энки правий, не дуже вдалий проект, гребінку треба ставити біля котла, лінія радіаторів по периметру будинку також зайва. А запускати можна відразу всі нагрівальні контури..
  7. B.B.King
    B.B.King Майстер
    м. Стрий
    Запускати по черзі, щоб підібрати розподіл потоків. Або все разом відкрити, а потім підбирати швидкість:vo:
  8. Энки
    Просто есть опыт пуска систем собранных "на глаз ". Диаметры проставил на глаз. И, так - же на глаз, при пуске таких систем, лучше не включать всё сразу - проще "косяки " локализовать.)
  9. Іван 55555
    калуш
    ось тепер зрозумів.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Ну а если нет технической возможности поставить гребенку возле котла.Мы часто уводим гребенку на расстояние до 15 метров.И ниче насчет диаметров тут Вы правы.На глаз тут не проходит.Но 32 труба это перебор возможно падение скорости потока
