Патрон токарный 3-х кулачковый самоцентрирующийся спирально-реечный по ГОСТ 12593. Тип крепления патрона С 7100-0039 - с креплением непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу по ГОСТ 12593. Исполнение - с цельными кулачками. Технические характеристики: - наружный диаметр D: 315 мм - материал корпуса: сталь - условный размер конуса шпинделя: 6 - диаметр конуса D2: 106,375 мм - диаметр расположения крепежных отверстий D3: 133,4 мм - количество (n) и размер (d) крепежных отверстий: 4?М12 мм - диаметр отверстия в корпусе D1: 100 мм - максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках: 140 мм - максимальный внутренний диаметр изделия, зажимаемого в прямых кулачках: 290 мм - максимальный наружный диаметр изделия, зажимаемого в обратных кулачках: 310 мм - высота корпуса в сборе, Н: 100 мм - высота патрона, Н1: 160 мм - максимально допустимая частота вращения: 2800 об/мин - минимальная суммарная сила зажима: 55000 Н - масса патрона: 50 кг Цена: 1200 грн. (торг уместен) состояние: в работе не был, пролежал 15 лет на складе 097-264-86-92 Тарас
