поищи в инете, я думаю много найдешь ссылок на производителей, я вот нашел - Юнона, Экотайл, Тюран, Бастион.....посмотри этих например
Не понимаю, а как это хорошей полимерки по определению не бывает? Поясните если не сложно, может чего-то не понимаю.
я вот тоже что-то недопонимаю причем тут большой наклон именно для полимерпесчаной....так она портиться меньше что ли....
По определению Связующее в ППЧ полиэтилен, этот пластик ну очень не любит ультрафиолет, начинает трескаться. Тем более, что в черепицу все производители используют полиэтилен вторичной переработки - отходы пленок, упаковки и тп. Вторичный полиэтилен - это бомба замедленного действия Реально никто не знает, что там внутри и как оно себя поведет. Из-за этого происходит изменение цвета ППЧ - верхний слой полимера на солнце разрушается, цвет уходит в белесый-белый и вообще не пойми-какой Добавки УФ-стабилизатора немного замедляют процесс, но это речь идет о сроках 3-5-7 лет эксплуатации. В принципе - если на внешний вид наплевать - то сама черепица прослужит долго
Это все уже обсуждалось, зачем повторятся. Приведенный Вами вариант самый худший который можно произойти, а вообще все зависит от производителя.
Вы как то писали в одном из своих постов что вам производитель "СФЕРА" назвал гарантийный срок на цвет 50 лет. Это письменная гарантия?.. Так как насколько я владею инфортмацией письменная гарантия на цвет дается на 5 лет. Ну а в устной форме можно и 100 лет гарантировать, все равно потом не докажите. Если гарантия устная,то вариант описанный выше реален в течении 5-7 лет!
