Подскажите по опыту монтажа. Хочу положить Теплолюкс GreenBox прямо поверх стяжки, в слой плиточного клея под керамогранит. Есть ли какие-то особенности? Клея слой больше делать не надо?
Добрый день. С этим теплым полом не работаем, но технология такая же, как и у других тонких кабелей. Слой плиточного клея достаточно 10мм.
как сказано выше, технология та же. только пару дополнительных моментов - напоминаю, что плиточный клей должен быть специальный для теплых полов и второе, затирая кабель плиточным клеем старайтесь не допускать образования пузырьков воздуха в районе нагревательного кабеля. Ну и шаг укладки выбирайте соответственно типу помещения
Подскажите пожалуйста можно ли использовать такой кабель нагревательный под ламинат deviflex-6t-i-10t? Заранее спасибо!
Добрый день. Такой кабель не желательно использовать под ламинат. С описания этого кабеля видно что это универсальный двухжильный нагревательный кабель 10 и 6 Вт на метр. Для организации теплого пола под ламинат существуют специальные нагревательные маты, которые более эффективны и экономичнее . Также рассмотрите вариант установки под ламинат инфракрасной пленки Ламинат ложится на подложку часто которая слабо пропускает (изолирует) тепло. Сам по себе ламинат также плохо пропускает тепло, нагревательный кабель без термозащиты в стяжке будет перегреваться и выйдет со строя, даже малой мощности срок службы неизвестен. Существует линейка нагревательных кабелей и матов с использованием кабеля с защитой от перегрева
Как вы думаете, если уложить нагревательный кабель Deviflex 10T, залить его стяжкой 1см и положить ламинат, а на стяжку еще положить датчик пола, то что ему будет? Где Вы взяли информацию, что такой кабель нельзя использовать под ламинат? Вы считаете, инфракрасная пленка будет надежнее? Я тогда сочувствую Вам
