Как остановить усадку бетонных колец?
Тема у розділі 'Скважины и колодцы', створена користувачем Inakentii, 10 кві 2013.
  1. Inakentii
    Inakentii Новачок
    Бетонные кольца, диаметром 2000мм, предназначенные для сбора дождевой воды, поставлены на глину, без дна, на глубину 2500мм, за зиму утонули на 400мм. Посоветуйте, как можно укрепить,закрепить, усилить............остановить проседание. Думаю сделать бетонное дно. Что посоветуете Вы?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Необходимо выполнить армирование бетонного дна сеткой. Сетку выполнить из стержней арматуры диам. не менее 10 мм и шагом 200 мм. На высоте 70 -100 мм от дна просверлить в кольце отверстия на 2/3 толщины стенки кольца с шагом 200 мм. по периметру. Вставить концы стержней(предварительно покрашенных). Закрепить вязальной проволокой и залить бетоном(желательно с уплотнением). У меня получилось. Удачи.
    Inakentii, rodnik2 та Энки подобається це.
  3. Inakentii
    Inakentii Новачок
    Спасибо за ответ.
