После насосной станции в воде появляется запах ...
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Saturn®, 10 кві 2013.
  1. Saturn®
    Saturn® Новачок
    Установил на даче насосную станцию, раньше стоял погружной насос.
    Эксплуатирую на выходные. С момента установки прошли 2 недели, т.е. 4 дня работы.
    Вода берется из колодца. После насосной станции в воде присутствует какой-то технический запах (масло, резина ...).
    Вопрос: как бороться с эти запахом?
  2. Saturn®
    Saturn® Новачок
    Возможно не совсем раскрыл суть вопроса, поэтому и нет отклика в теме.
    Скажите, кто сталкивался с подобной ситуацией.
    Стоял погружной насос в колодце. Претензий к запаху воды не было. С заменой погружного насоса рабочей станции, после рабочей станции присутствует какой-то "технический" запах.
    Эксплуатирую не очень долго, чтобы паниковать. Но хотел бы проконсультироваться т.к. понимаю, что это от элементов насосной станции, что делать: ждать (и оно пройдет) или разбирать/чем-то промывать/по гарантии возвращать.
    Подозреваю, что запах формирует "клей" которым паковано соединение регулятора давления к нержавеющей камере насоса. Хотя и не уверен ... может груша. Пока от использования воды внутрь после насосной станции воздерживаюсь, беру из колодца.
    Если промывать, то что будет эффективно?
    Было такое у кого-то?
  3. Эко Дом
    Эко Дом Підмайстер
    У Вас насосная станция Для питьевой воды ? Тогда в воде ни должно быть ни каких примесей и добавок. Это брак!
  4. Saturn®
    Saturn® Новачок
    Продавалась насосная станция, как для питьевой воды ... но учитывая, что производство Украина (а реально Китай с продажей украинской компанией) ... начинаю сомневаться.
    Смущает клей в месте паковки регулятора давления к нержавейке корпуса насоса (не понятен его состав) и груша ... реально понимаю, что перепаковкой этого соединения и заменой груши вопрос решится, т.к. остаются элементы (которые имеют контакт с водой) либо из нержавейки, либо из пластика.
  5. алхімік
    алхімік Майстер
    Якщо використовтвали уніпак для різьбових з'єднань,запах(смак) таки буде.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Груша воняет... У меня таже хрень. 100л ГА. Запах периодически появляется. В зависимости от разбора. Чем меньше воды беру, тем больше воняет. Резинку купил новую подороже, но пока не менял. Жду погоду, полный сервис хочу сделать водоснабжению.
  7. Tehnik-san
    Tehnik-san Інженер
    Москва
    Мембранные баки, которые предназначены для работы с питьевой водой должны комплектоваться специальными бутиловыми мембранами, которые не выделяют никаких вредных веществ и запахов в воду, а у вас скорее всего это не так и установлена обычная резиновая мембрана для технических нужд, от расширительных баков для отопления к примеру.
    Saturn® подобається це.
  8. bas
    bas Підмайстер
    Если использовались китайские резиновые детали то это и может вызывать сильные запахи. Поэтому если есть возможность произвести замену "вонючих" деталей по гарантии или самостоятельно сделайте это. Если это питьевая вода то и комплектующие должны стоять соответствующие санитарным и гигиеническим нормам. А то выпьете такой водички и мутантиком станете...:banka:
  9. Блаж
    Блаж Прораб
    а когда насос в колодце стоял, вы не пользовались расширительным баком с мембраной?
