Электричество для телевизора + тюнера
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Василий С., 6 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    88,9%
  2. Ні
    11,1%
  1. Василий С.
    Василий С. Підмайстер
    В 2012г. была сильная буря ,порвало провода и электричества не было 5 дней,многие кинулись покупать генераторы.
    Немного поразмыслив, чтобы смотреть телевизор много не надо ,взял бесперебойник от компа
    добавил провода поставил крокодильчики снял аккумулятор с авто + одну простую наружную розетку и все готово.Теперь когда отключают электричество я вооружен.
    kovach та Sergey_M подобається це.
  2. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Мощность бесперебойника, не так уж и большая. Можно купить преобразователь (инвертор) с 12 на 220 вольт. Сейчас продают их много разных, на любую практически мощность. Да и цена не большая. Телевизор 5 дней, это не беда, а вот электронный газовый котёл, насос отопления, скважная вода, зимой градусов под 30. Это беда.
    Дмитрий ДАР подобається це.
  3. vvgv
    vvgv Стажер
    киев
    А как Вы заряжаете аккумулятор?
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. Arik25
    Arik25 Стажер
    Судя по обгоревшему тройнику - не всегда работаете с отключенным электричеством.
    И насколько я знаю, то электроника бесперебойника не способна зарядить автомобильный аккумулятор нормально. И необходимо иметь отдельное зарядное устройство.
  6. Василий С.
    На автомобиле или зарядным.
  7. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Днепропетровск
    И сколько времени с такой конструкцией можно смотреть телевизор?
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Использовал такой ИБП тоько 400 Вт в качестве инвертора для котла от автомобильного аккумулятора -неудобно :нужно дополнительное охлаждение,отключить функцию защиты от глубокого разряда(иначе ИБП вырубается каждые 3-7 минут-нужно дежурить возле него,ИБП"думает" что батарея 4,5 Ач а не 70 Ач),кроме того невозможно от ИБП полностью зарядить батарею большой емкости.
    Василий С. А вы отключали "green power" и если да ,то как?
  9. Василий С.
    Смотрел телевизор(60 Вт+тюнер 28 Вт) полтора часа , но думаю что часа четыре можно.Все зависит от емкости аккумулятора. А еще в бесперебойнике есть пищалка так я в нее вату запхал.
  10. Бригадир
    Куда там мэрыканцям.bravo
    2GARYN, igor k, Т.М. та ще 1-му подобається це.
