Подкровельная вентиляция - вход для воздуха выход для влаги
Тема у розділі 'Кровельные аксессуары', створена користувачем Роман Фёдорович, 6 кві 2013.
  1. Роман Фёдорович
    Роман Фёдорович Бригадир
    Запорожская сечь
    В некоторых темах этот вопрос уже обсуждался , но хочется понять какой способ можно считать самым удачным т.к. даже инструкция гласит что
    "корректного способа вывода ГБ в желоб не существует"
    1.Самый простой способ , обычно применяют при монтаже БЧ , выход влаги в короб подшивы.
    2.Один из распространённых способов при монтаже МЧ, влага в желоб попадает , но при этом нижний край МЧ будет мокнуть.
    3.Способ интересный , но не везде его можно применить , или шаг стропил или пластиковая водосточка может помешать.
    4.Способ который выглядит на 5 баллов , но на практике применить я его не смог т.к. нижняя обрешётина прижимает ГБ.
    5.Один из самых удачных вариантов. Если крючек крепить между контробрешёткой и обрешёткой можно упростить процесс монтажа , но в таком случае всё зависит от шага стропил.
    Есть ещё один способ (сам придумал) , но показать пока не могу т.к. нужно фотографировать готовый объект , а заказчик там не очень дружелюбный.
    Володимир П, агент007, Энки та 2 іншим подобається це.
  2. VIP TEJAS
    VIP TEJAS Підмайстер
    Отвечу по пунктам:
    1) Комментировать нечего.
    2)МЧ будет в постоянном контакте с ГБ или СДМ ,что не есть хорошо и будет подвергаться повыше ному температурному режиму со стороны МЧ и это приведет к пересыханию разрыву ГБ в месте соприкосновения.
    3)ГБ болтается на ветру и подвергается постоянному попаданию УФ,что приведет к эффекту флага на штоке.
    4)Можно применять если градус уклона больше 30 и под первой обрешеткой поставить контррейку иначе вся влага будет упираться в первую обрешетку,что приведет к ее гниению.
    5)ГУД.
    агент007 подобається це.
  3. VIP TEJAS
    Добавлю еще одну картинку,гидроизоляция и утепление мансардного этажа изнутри при ранее смонтированным кровельным материалом.Возможно кому нибудь понадобится в будущем.
    Роман Фёдорович подобається це.
  4. VIP TEJAS
    Добавлю еще.
    vikdmi та Роман Фёдорович подобається це.
  5. VIP TEJAS
    Еще
  6. Роман Фёдорович
    Запорожская сечь
  7. Роман Фёдорович
    Запорожская сечь
    Способ с двумя капельниками и пластиковым крючком на сегодня самый удачный.
  8. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Уже спрашивал, но желающих ответить не нашлось...можно ли утеплить стандартную советскую кровлю(стропильная нога, обрешетка, рубероид, шифер) изнутри жестким паропроницаемым утеплителем типа фибропенобетона не внося в конструкцию никаких изменений: между стропил запенить плиту утеплителя, толщиной на 20 - 30 мм меньше ширины стропильной ноги заподлицо? Теоретически, образовавшийся зазор(20 - 30 мм) между наружной поверхностью плиты утеплителя и обрешеткой позволит влаге выходить к коньку... опять же, способ простой, не требующий никаких пленок и мембран, однако как поведет себя стропильная система, жестко связанная таким образом?
    Буду очень благодарен за конструктивный диалог.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    вес, и не будет ли щелей между стропилом и утеплителем
  10. vikdmi
    vikdmi Майстер
    Пена должна заполнить возможные щели...по поводу веса - цифр не нашел, но думаю плита плотность 200 будет весить сопоставимо с плитой пенопласта...вот статья про область применения, там в конце есть пример утепления кровли...правда, с паро и гидроизоляцией...что меня смутило, потому что пароизоляция исключает его паропроницаемость из создания микроклимата и по сути ничем не отличается от утепления минеральными и стекловатами:
    http://btrade.by/info/mounting/
