Квартирный регулятор давления КФРД 10-2.0
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем greshnov, 5 кві 2013.
  1. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Приветствую Вас, Друзья!
    Расскажу я Вам о одном чуде в мире сантехники «три в одном» и это КФРД 10-2.0, который, по замыслу своих творцов, должен выполнять функцию запорного крана/редуктора давления/фильтра грубой очистки, в одном приборе. Данные приборы можно встретить в новостройках города Москвы и МО и в других регионах.
    Что вышло в реале:
    1.Шаровый кран - пока новый свою функцию выполняет, но внутренний диаметр проходного отверстия шара поражает своим диаметром, он соответствует внутреннему диаметру гибкой подводки (шланга) на унитаз, не говоря уже про полноценное обеспечение водичкой всех квартирных сантехприборов.
    Производитель утверждает, что в КФРД 10-2.0 отсутствует шаровой кран, в реале он есть, с помощью шара и осуществляется перекрытие воды, других сверхъестественных «заслонок» для перекрытия воды мною замечены не были.
    2.Регулятор давления – при эксплуатации замечен клин штока клапана, из-за это создается высокое сопротивление воды между седлом крана и клапаном при включении квартирных сантехприборов, так как клапан неподвижен.
    3.Фильтр грубой очистки – радует, что присутствует шестигранная гайка для удобного отворачивания и профилактики сеточки.
    О составе металла, из чего слепили КФРД 10-2.0 можно судить по ржавчине внутри прибора и нарезки резьбы под редуктор на моих фото, в лабораторию возить даже не нужно.
    Друзья,
    Данные приборы выкорчевываются из моих систем водоснабжения без сожаления, чего и Вам советую!
    Источник информации: http://greshnov.net/kfrd_10-2.0.htm
    Сайт производителя КФРД 10-2.0 http://www.twest.ru/index.htm
    Техническая информация КФРД 10-2.0 http://www.twest.ru/pasp/Pasp_KFRD.pdf
    На фотографиях КФРД 10-2.0 почти во всех ракурсах:
    049.JPG 091.JPG 105.JPG 103.JPG 102.JPG 098.JPG 100.JPG 106.JPG Характеристики КФРД 10-2.0.jpg
    Andrii_M, New live та Tehnik-san подобається це.
  2. New live
    New live Майстер
    киев Боярка
    Такие огрехи надо стороной обходить!!! Спасибо за рассказ!!:Hi::vo:
  3. пяпа
    пяпа Підмайстер
    Мдя((...
    --- добавлено: 5 окт 2013 в 23:55 ---
  4. Энки
    Ду - Диаметр условный. Условная величина. Может отличатся от Дв (диаметра внутреннего) как в большую, так и в меньшую сторону.
    О чём Ваш пост? Что штоки клинят и металлы корродируют?
    Как вы определили клин?
    Или Ваш пост о том что Вы не разобрались в инструкции и "кран фильтр" не отличили от "регулятора давления", "ФРД" от "КФРД"?
    О чём?
  5. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Квартирные пользователи очень рады, что у производителя все условно - когда сталкиваются с недостатком водоснабжения квартиры.
    Мой пост создан для того чтобы раскрыть людям глаза что это за зверь (КФРД 10-2.0), данный прибор часто можно встретить в новостройках, о проблемах эксплуатации этого "фрукта" я описал ранее.
    Производитель данного творения в курсе моей статьи(статья находится в топе в поисковике гугл) и за полгода не попытался даже опровергнуть мои слова, почему так?
    И еще, производитель говорит что в КФРД 10-2.0 нет шарового крана, будьте любезны подскажите что это на скришоте?
    Скришот сделан с сайта: twest.ru
  6. пяпа
    пяпа Підмайстер
    greshnov, спасибо за обзор, бум знать))) просто вытвыр мыстетцтва
    --- добавлено: 6 окт 2013 в 13:24 ---
  7. Энки
    Пользователям, иногда, не стоит забивать себе голову специальной информацией.
    Может, ему ...плевать?
    Между Фейсбуком и Википедией? :)
    Или в топе по запросу : " грешнов.нет кфрд" ?
    Извините, но можно я процитирую слова с Вашего скриншота: "КФРД 10-2.0 и ФРД 10-2.0 (отличается отсутствием шарового крана). То-есть, производитель хотел сказать, что, чтоб пользователям было очень совсем понятно чем отличаются две модели устройств одной от другой, нужно полное название устройства сократить до аббревиатуры с перечислением частей в порядке по ходу движения потока. Одна модель "Кран Фильтр Регулятор Давления", и вторая модель "Фильтр Регулятор Давления" (отличается отсутствием шарового крана) (написал производитель, чтоб пользователи, ну совсем, поняли чем отличаются две модели)
    Каких проблемах? Тех, что после этого фрукта не бывает больше 0,22 МПа и 30 л/мин ? Так его для этого и ставят. 30 литров это, худо-бедно, три точки одновременно, а квартире зачем больше? Столица не резиновая, строят и строят а воды на всех где взять?
    Стенки у этого устройства толстые, чистота обработки поверхностей на уровне, как не у каждой "италии", конструкция компактная, литьё не самое простое, - то есть, это, скорей-всего, копия какого-нибудь старого европейского фирменного регулятора. Произведена, скорей-всего, на том-же заводе в поднебесной, что и оригиналы, но эксклюзивно, специально чтоб в москвеиподмосковье в новостройки ставить.
    Чем они Вам не нравятся? Они не работают?
    Как Вы определяете работоспособность? Как вы клин штока диагностировали?
  8. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Я не в курсе.
    Не обязательно приписывать мой домен к КФРД 10-2.0, просто наберите в гугл КФРД 10-2.0.
    https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=кфрд#hl=ru&newwindow=1&q=КФРД+10-2.0
    Да вы правы, хотя модель ФРД 10-2.0 я не нашел в поиске, но на сайте удалю запись про шаровый кран. Спасибо за поправку!
    Данные приборы лишают потребителей качественного водоснабжения, я говорю про регулятор давления. Мне лично приходилось, помогать людям(соседям по ремонту) просто удаляя клапан чтобы они могли полноценно пользоваться сантехприборами, также много нареканий на эти приборы от сантехников УК.
    При разборке регулятора давления, я не обнаружил порванной мембраны(как часто бывает у редукторов хоневелл ) а был "закисший" шток. Это говорит о том что метал из чего изготовлен КФРД 10-2.0 не соответствует заявленным стандартам и входит в реакцию с водой и её примесями.
    Время расставляет все по своим местам, и лаборатории не нужно, чтобы понять что это за приборы.
  9. Энки
    Весело у вас в Москве. Есть целый "Реестр новой техники для строительства" и куча желающих что-то своё туда вписать, прильнуть, так-сказать, к вымени бюджета. Целая война. И Вас зацепило.
    Он и правда 1000 рублей стоит? Это на наши 250 грн. - за такие деньги я б себе поставил бы, не думая. Ещё и запчасти, как я понял, в Москве на каждом углу продаются.
  10. greshnov
    greshnov Бригадир
    Москва
    Я сантехник, к бюджету никого отношения, кроме налогов не имею. Свой сайт в поисковиках не продвигаю, делаю небольшие очерки из своей практики и делюсь информацией на строительных форумах. Вы меня поправили в теме про шаровый кран, я поправил информацию на своем сайте, чтобы не заводить людей в заблуждение.
    Вся информация есть на ихнем сайте.
