Предлагаю на ваш суд дровокол, изготовленный своими руками. Подобных аппаратов в интернете достаточно много, но особенностью своего изделия считаю возможность работы его как от однофазной сети, так и от трехфазной сети. Это дает ряд преимуществ при сдаче дровокола в аренду. При колке дров разница в потере мощности практически не ощущается благодаря большому передаточному числу в ременной передаче. Пробовал колоть даже сучковатый пень софоры и все без проблем удалось. Детали корпуса изготовил из оцинкованного листа изогнутого по нужным размерам на листогибочном станке, также изготовленном своими руками. Двигатель-трехфазный мощностью 1 Кв, 1500 об/мин. Ведущий шкив изготовлен самостоятельно диаметром 36 мм, ведомый- от компрессора автомобиля ЗИЛ.
Я знаком с этим дровопупокколом. Много пишут про него, это точно. А вот работа мне его, не понравилась. На видео в рекламе, когда колют 25см скалочки, загляденье. Но это реклама. На деле, далеко ни так. Это мое мнение. Вопрос? Вы выставили свое творение на конкурс или рекламируете изделие? Простите, если что.
Нормальный аппарат. Вот только не знаю, что можно наколоть движком 1.5 квт, да еще и на 220 в. У меня три фазы, двигатель 4 квт, 1500 об. число на винт один к трем. Скажу честно, одного квт не хватает, но и того что есть, хватает, при помощи отработки на винт. Попробуйте, ради интереса, топором или колуном, порубить маслину. Для моего винта, это семечки
Разве по фото не видно, что я уже «попробовал»? И почему сразу топором? Есть много других способов колки дров, более удачных и удобных. А вы попробуете снять эту маслину, когда конус накрутит на себя и не разорвет. Подождем ответа автора, у меня к нему есть вопросы.
Задумал себе сделать дровокол- шуруп, но сейчас засомневался. Есть в наличии эл. двигатель 3 кВт. Сеть только 220 В. Он стоит на циркулярке, запуск и работа с конденсаторами, бревна толщиной до 25 см режу легко.Подскажите, пожалуйста, другие примеры самодельных дровоколов.
На форуме неоднократно обсуждался этот вопрос. Вот несколько тем: https://krainamaystriv.com/threads/10876/ https://krainamaystriv.com/threads/12266/ https://krainamaystriv.com/threads/8048/
