Своїми руками Установка горизонтального и вертикального бурения
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем orwe, 3 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Установка горизонтального (и вертикального) бурения служит для прокладки кабелей, водопроводных и газовых труб, проходом под дорогами и.т.д
    Бурение осуществляется методом раскатки грунта.
    Максимальное расстояние 20-30 метров (зависит от грунта). Управление установкой при помощи пульта. Лебедка работает как в одну так и в другую сторону. Усилие 1 тонна. Мотор для вращения штанг мощность 3 кВт. Включен через редуктор. Штанги вращаются со скоростью 56 об/мин. Раскатчик грунта самодельный. Габаритные размеры установки 0,8 х 2 метра. Питание 380 вольт.
    Принцип работы таков: Выкапывается приямок на необходимую глубину залегания трубы. В приямок закатывается установка и устанавливается при помощи уровня. Через необходимое расстояние выкапывается другой приямок и втыкается ориентир. (Я использую лопату.) Прицеливаюсь и начинаю бурить. Штанги соединяются при помощи болтов. Длинна штанг 1150мм. Раскатчик пока один и позволяет делать отверстия диаметром примерно 65-70 мм.
    Скорость бурения зависит от грунта.
    Установкой возможно бурить под любым углом, даже вертикально. Вертикально не бурил, нужды небыло. Да и раскатчик небольшого диаметра. Для скважины не совсем подходит.
    Завтра буду бурить для прокладки коллектора под тепловой насос.
    03042013187.jpg 03042013190.jpg 03042013189.jpg 03042013191.jpg 03042013188.jpg 03042013186.jpg 03042013192.jpg
    ibit, Авега, taran_ob та 2 іншим подобається це.
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Еще бы видео работы... =)
    Интересный аппарат! :vo:
    a.b подобається це.
  3. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Сегодня бурил 16 метров. Грунт влажный, намучался. Поставил другой раскатчик большего диаметра. Сделал его буквально за 30 минут. Идея пишла неожиданно. Отличие его (от того, что на фотографии) еще и в том, что он самовтягивающийся. Когда буришь, он помогает втягивать штанги. Меньше нагрузка на двигатель лебедки. Отверстие получается примерно 90 мм.
    Снял видео включенной установки. Видео снимал до того, как поставил буровую в приямок. Так лучше видно, как все вращается. Постараюсь загрузить. Интернет подтормаживает.
    Фотографии буровой уже в приямке и фотогафия штанг.
    --- добавлено: Apr 4, 2013 7:48 PM ---
    Фотографии буровой уже в приямке и фотогафии штанг.
    --- добавлено: Apr 4, 2013 8:01 PM ---
    Видео работающей установки.
    http://www.facebook.com/photo.php?v=439500992806937&l=254656169561304683
    ibit, Авега, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
  4. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Установка горизонтального бурения с инструментом, легко помещается в прицеп легкового автмобиля и перевозится из точки А в точку В.
  5. Alexei
    Alexei Підмайстер
    А есть возможность сфотографировать раскатчики? Какие трубы использовались, вижу вы их варили по половине, не проще было сделать муфту соединительную? И еще интересен способ прицеливания
  6. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Штанги сделаны из двух труб разного диаметра.
    Изначально планиовал сделать бурвую установу с минимальным затратами на покупку материалов. Делал неспеша в течении года. Искал на металлоломе всякое барахло, которое могло подойти.... Несколько раз изменял конструкцию. Исходя из барахла:kluch:.
    В общем попалась мне такая труба. Отдал только токарю трубу меньшего диаметра (48мм бесшовная, толстостенная), что бы он проточил 2мм. на длинну 60мм. с каждой стороны. В итоге получилось 46 мм., которые плотно входили в трубу большего диаметра. Вставил один конец проточеной трубы в трубу большего диаметра и обварил. Получилась штанга.
    Изначально хотел сделать врлюг и бурить с промывкй, но столкнулся с проблемой изготовления замков на штанги. На каждом замке должна быть нарезана конусная резьба, что возможно в таком количестве только на станке с чпу. За каждый замок захотели помоему гривен по 500. Если если умножить на количество 30 штук... немалая поучается цифра.
    --- добавлено: Apr 6, 2013 5:57 PM ---
    Способ прицеивания довольно простой. Втыкаю лопату на против того места, куда нужно попасть. Выставляю станину по уровню в одной плоскости (это если нужно бурить горизонтально). Прицеливаюсь, коректирую поворотом станины влево-вправо и бурю.
    Вчера на 16 метрах попал точно, хотя задача была более сложной. Нужно было забуриться под углом к яме где пробурена скважина. Причем точка окуда я бурил, была на глубине 70см, а точка выхода в яме со скважиной, где то на 1,8 метра...
    Раскатчик на выходе попал в 32 полиэтиленовую трубу скважины, которая была в яме и выходила из земли. Трубу не повредил, т.к. раскатчик вращается медленно и он не острый. Он просто отодвинул трубу в сторону и пошел дальше.
    Sergey_M, ibit та Alexei подобається це.
  7. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Последняя модель моего раскатчика- очень простой конструкции....
    Тот, что на фото и видео - это первый раскатчик довольно сложной конструкции, на подшипниках я его расчитал исходя из математической модели движения раскатчика в грунте. Информация была взята в интернете. Сложность была с реализацией в металл данного раскатчика. В нем 6 подшипников, три из них конусные. Раскатчик рабочий, но для него нужны штанги меньшего диаметра, т.к. он не делает недостаточное отверстие для движения штанг. И вогнав несколько штанг в грунт они затирают об стенки и немного подтормаживают.
    Последняя модель раскатчика самовтягивающаяся. Раскатчик сам тянет штанги за собой, а лебедка только немного помогает. Я даже проводил эксперемент. Отодвигал буровую от отверстия входа штанг. Включал бурилку и раскатчик потихоньку тянул штанги вместе с буровой. (Перед буровой на колесах).
    --- добавлено: Apr 6, 2013 6:38 PM ---
    В перспективе хочу сделать раскатчик для раскатывания грунта, что бы проходила канализационная труба диаметром 110мм. Максимально на такой диаметер нужно бурить метров на 15. Канализацию в котеджах, как правило, дальше не ведут.
    Думаю, что такая малая установка горизонтального бурения очень востребована.
    Установки ГНБ (горизонтально направленого бурения) стоят немалых денег и просят за работу не меньше. По Киеву это врайоне 300 грн. за метр бурения. А когда слышат, что надо пробурить 20....50 метров, то как правило даже не хотят выезжать, либо вобще ставят космическую цену, что бы клиент сам отказался. А иногда очень надо пробуриться на небольшое расстояние.
    В общем, как для малого бизнеса нужная вещь.
    Sergey_M, Entheos та Alexei подобається це.
  8. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Идея по изготвлению установки гризонтального бурения была взята на росийском форуме у человека с ником Никаорыч.
    http://homeidea.ru/index.php?topic=26423.465
    Он из Казахстана, продавал чертежи своей буровой за 100 у.е. Фотографии выкладывал только в общих чертах. И установка у него была без автоматической лебедки, мотор с редуктором нужно было двигать в ручную, при помощи ручной лебедки. Фотографию раскатчика вобще не выкладывал. Говорил только, что у него он очень простой. Своей установкой он проложил уже много коммуникаций и продолжает бурить дальше. В общем я решил пойти по своему пути, без чертежей Никанорыча. За основу взял только его идею. Думаю, что у меня получилось не хуже.
    --- добавлено: Apr 6, 2013 7:33 PM ---
    Вот его конструкция. (Никанорыча)
    http://www.partnersearch.ru/business/viewtopic.php?t=17802&start=15
    --- добавлено: Apr 6, 2013 7:52 PM ---
    Редуктор у него стоит 3МП 40 (если я не ошибаюсь).
    Я нашел редуктор более мощный и с двигателем, который расположен вертикально. Это позволило увеличить длинну штанги на 40-50см., что является немаловажным. Увеличивается скорость работы, ненужно делать частые остановки для наращивания или съема штанг.
    Sergey_M та Entheos подобається це.
  9. Arik25
    Arik25 Стажер
    А у Вас нету фотографии самого бура? Интересно, что Вы используете. И что будете делать, если вбруг напоретесь на камень.
    П.С. Идея очень понравилась. Если получится, то смогу реализовать что-то подобное для проводки под дорогой водопроводного стока-дренажа на противоположную сторону (там у меня дренажная канава)
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    Если раскатчик напорется на камень небольшого размера он его закатает в стенку отверстия.
    А если большого, например бетонный блок или двухтонную авиабомбу, то в случае с блоком может помочь специальная алмазная коронка, а с авиабомбой МЧС:Hi:.
    Но я не стал бы возиться с коронкой. Это займет много времени и коронка не дешевая.
    Проще перебуриться с другого места.... А если нужно только так, и никак иначе, прийдется брать лопату и выкапыать этот камень.
    В моей практике пока таких сучаев небыло.
    Sergey_M та Авега подобається це.
