Своїми руками Сварочный инвертор своими руками
Тема у розділі 'Оборудование и инструмент для сварочных работ', створена користувачем solo_99, 2 кві 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    100,0%
  2. Ні
    0 голосів
    0,0%
  1. solo_99
    solo_99 Майстер
    Так как имеется в наличии дача и на ней затеяли стройку погребка, сразу встал вопрос о том, что необходим сварочный аппарат. Трансформатор - дешево, но тяжелый и громоздкий. Купить сварочный инвертор можно было, но минимум 3500 отдавать было жалко. С другом на работе решили сделать сами сварочный инвертор своими руками. Друг занялся схемой и разводкой в пикаде, я разработкой конструкции и ее изготовлением. Все заняло где-то 3 месяца. Прошлым летом отвез его на дачу и провели испытания. Варит хорошо(но фоток пока нет).
    Характеристики:
    ток -160А
    напряжение хх - 65В
    ПВ - 100% при любом токе.
    масса без кабелей - 6 кг.
    Еще немного незакончен. Надо покрасить, сделать ручку на регулятор тока и нормальную шкалу тока.
    Корпус полностью алюминиевый толщиной 2 мм. Крепеж нержавейка. Радиаторы все фрезерованые из алюминия. Кабеля для массы и держателя электрода из кабеля КГ-25.
    Инструкция по изготовлению инвертора.
    Останнє редагування модератором: 24 гру 2013
    Piter_FM, lokee, Maksim II та 10 іншим подобається це.
  2. мастер+в
    мастер+в Заслужений майстер
    Как я люблю, когда делают красиво. Даже не доделанная вещь, уже смотрится приятно. Тем более, сложная радио конструкция. Все аккуратно, грамотно. Молодцом. Буду голосовать обязательно. Вопрос? Как вы определили максимальный ток сварки (160 А)?
  3. solo_99
    solo_99 Майстер
    Спасибо. Максимальный ток определяется зазором в дросселе при настройке инвертора. Шкала отградуирована на 500А шунте
  4. Sergey_M
    Вінниця
  5. lslav12345
    lslav12345 Прораб
    Ставлю +, инвертор это хорошо а самодельный, да еще и исправно работающий инвертор, это отображение высокого уровня мастерства автора (ну и естественно больших познаний в этой области)
  6. xxz
    xxz Підмайстер
    По какой схеме собирали? Может поделитесь? Какая себистоемость?
  7. solo_99
    solo_99 Майстер
    По себестоимости точно не помню, около 2000-2200 грн. Кабеля как я уже писал выше из КГ-25. Обычно то что идет в комплектах из магазинов из КГ-16. Держатели электрода и массы на 200А. Можно сделать и дешевле если корпус сделать из стали, радиаторы купить готовые, а не точить.
    lslav12345 подобається це.
  8. xxz
    xxz Підмайстер
    Где смысл? У нас на базаре готовый стоит от 1050грн до 1500грн, рабочий ток от 200А до 350А, плюс гарантия год.
  9. ibit
    ibit Майстер
    це китайське ге.. де на усіх компонентах зекономлено(подивіться на вагу їхню, не може нормальна зварка мати тау малу вагу, + січення обмотки трансформаторів дуже занижене), там і Вам напишуть 500А(китайських) і ПВ 20% буде максимум...
    Автор робив по схемі резонансного зварювального апарату, схема гарна, якщо усе грамотно зібрати не зекономити на комлектуючих то апарат буде по аналогії до зварок заводських по 3000-4000грн... ось і в цьому смисл.
    цікавить де народ дійсно може варити на заявлених 200А до 350А, наші застарілі побутові електромережі зазвичай такого не потягнуть....
  10. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Исполнение очень симпатичное. А вот на схему бы очень хотелось глянуть. На чём задающий генератор? Силовая часть? Схема часом не от Негуляева?
    Кстати, а как замеряли ПВ 100%? Не представляю электрод, горящий 5 минут.
    New live та Дмитрий ДАР подобається це.
