У клиента на эвн Thermor со стеатитовым ТЭНом вода стала плохо нагреваться, и со слов клиента при установке терморегулятора на максимум, клапан сильно стравливает воду. Чистка эвн показала, что он практически чистый, ТЭН на 1500 вт в рабочем состоянии и даже анод за 3 года не разложился. Насколько я понимаю - проблема в неисправности терморегулятора... Визуально проблем не видно... Как можно его проверить на исправность и какие могут быть другие варианты этой проблемы? --- добавлено: Apr 2, 2013 6:45 AM --- Аааа, кажется нашел ответ в другой теме ))))
Мастер ЭВН, тогда, что это может быть - ТЭН утратил половину мощности? )) Опустил щуп, вода стала горячее, но указатель температуры показывает половину возможного...
ЧистоВод, нет неисправности в том, что клапан сбрасывает воду. Поставьте терморегулятор на всю и замеряйте температуру. Замеряйте объем горячей воды.
Мастер ЭВН, зашел сказать "Спасибо!" ))) Поставил терморегулятор на максимум, через время замерял темп. воды - мультиметр показал 73 градуса!! при номинальных 65(+-5). Вернул щуп на место, успокоил клиента ))) Клапан воду не сбрасывает, "виноватым" остался указатель температуры, застрявший на середине пути))) От замены указателя клиент отказался, на том и закончили регулировку)))
