Какой фундамент выбрать
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем olly, 1 кві 2013.
  1. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Доброго время суток!
    Хочу построить сарай примыкающий к дому!
    Грунт песок!
    Приблизительный расчет веса постройки 14 т.:
    Стены газоблок (600х200х300)-322шт*18кг=5796
    Балки перекрытия 270 кг
    Стропила 360 кг
    Снеговая нагрузка 41 м2 крыши * 180 кг/м2=7380кг
    Итого:13806 кг
    Периметр постройки 18 м.п
    Глубина промерзания в регионе 1 м.
    Тип крыши односкатная с уклоном 18 град.
    Грунтовые воды близко сейчас при том что кинуло снега в Киевской обл и он интенсивно тает в погребе глубиной 1,7м воды стоит 30-40 см. И это стабильно после зимы, в течении 2-3 недель уходит до следующей весны.
    Надеюсь параметры дал все.
    Если заливать ленточный фундамент на глубину промерзания + цоколь 300мм с шириной 300мм, выходит около 5,9 м3 бетона. Как по мне много тем более что от дороги до места заливки метров 15, да и неохота миксер для сарая заказывать.
    Вопрос в следующем стоит ли при таком весе делать такой фундамент.
    Знаю что есть столбчатые (читал на форуме), такой тип ка плита...
    Что посоветуете???
  2. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    знаете, почему молчание ;)
    песок бывает разным
    хоть определите супесь у вас или суглинок - кустарные методы есть в гугле
    берите по таблицам минимальную несущую способность, хотя это дико неправильно
    считайте ленту МЗФ 30см+30см цоколь, ибо газобетон прочный на сжатие, на изгиб хрупкий, при минимальных подвижках фундаментных столбов/блоков будут трещины
    Для каркасника подошли-бы столбы/блоки фундаментные, у себя под соломоблочный каркас буду делать ТИСЭ но за расчетку и геологию заплачу - нервы и спокойствие бесценны
    Позаботьтесь о дренаже пятна застройки, туба по периметру, с уклоном - ниже глубины заложения фундаментной ленты
    Хорошая утепленная отмостка/на метр от стены/, обратная засыпка малопучинистым грунтом (крупный песок)
    около 2-3м3 можно и намесить из пескобетона, со щебнем
    Хотя это такие советы, во многом не правильные
    Все указанное - влетит в копеечку, но хоть что-то одно, а лучше два
    olly подобається це.
  3. olly
    с фундаментом спасибо все понятно.
    Не хотел создавать новую тему.
    Фундамент под пристройку из газобетона "Г" образный, залили коряво (именно залили) верхнюю плоскость. Вчера нивелиром проверил перепады
    перечитав советы которые выдал гугл:
    1 поставить опалубку и залить 50-100мм мм ровной стяжкой с армировкой
    2 выровнять кирпичем (не подходит)
    3 что-то подложить
    но эти все советы были для каркасника.
    максимальный перепад 50мм, но если учесть что там где "0" будет еще 20мм раствора под блок то в этой яме придется ложить около 70 мм раствора.
    Вопрос: если в этот раствор вложить арматуру или армирующую сетку и положить первый ряд блоков и дать им 2-3 дня хорошо просохнуть. Волнует толщина раствора.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    переживаете за теплопотери? всеадно по хорошему - утеплять, по наружке
    рано или поздно надо
  5. olly
    в том то и дело что за теплопотери не переживаю буду утеплять.
    переживаю за толщину слоя пескоцемента как оно себя поведет, стоит армировать или просто дать хорошо высохнуть и все.
  6. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    армировать, но без фанатизма
    на сжатие любые бетоны, тем более на основе пескоцемента работают нормально
    главное с водоцементными пропорциями не переборщите (зачастую, рекомендации на мешках указывают)
  7. olly
    Изначально пробовали на густой раствор но под весом блока он выдавливался, после чего
    решили вопрос следующим образом замешали бетон с добавлением мелкой фракции щебня (фракция 5-20 не уверен) 1 : 3 : 3-4 (цемент:песок:щебень) и уложили на места где нужен большой слой, остальные блоки на пескоцемент 1:3, в течении 2-3 часов он схватился и мы положили 3 ряда блоков на клей.
    Спасибо haiku_kiev что откликнулся!
  8. olly
    тему можно закрыть!
