Своїми руками Парник с каркасом из ППР (пластиковой) трубы
Тема у розділі 'Сад и огород', створена користувачем Мастер ЭВН, 30 бер 2013.
Голосуєте за цю тему?
  1. Так
    92,9%
  2. Ні
    7,1%
  1. Энки
    калькулятором для точки росы. Это ж тоже стена. :)
    Планку можно прикрутить к хомуткам саморезами, и на трубу нащёлкивать.
    barnych подобається це.
  2. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    Е-е-е...Думаю що швидше підійшло би порівняння з склопакетом
    --- добавлено: 8 апр 2014 в 15:09 ---
    Доречі ось що знайшов про тепловіддачу склопакету:
    Останнє редагування модератором: 16 кві 2014
  3. Энки
    Такая теплица это пароизоляция - воздушный зазор (вент или не вент, по желанию) - пароизоляция.
    Плёнка не стекло. И оконщики любят привирать.
  4. Тарасюк
    Тарасюк Майстер
    Коломия
    Энки, Я про що питаю: коефіціент тепловіддачі повітря 0,024.Як вирахувати тепловідддячу цілого поліетиленпакету?
    Звісно ,веду до того чи буде така теплиця ефективна взимку?
  5. Энки
    На поддержание ровной температуры внутри, нужна будет мощность 30-35 Вт на каждый квадратный метр ограждения, на каждый градус разницы внутри-снаружи.
  6. Александр601
    Александр601 Новачок
    Подскажите, пожалуйста, если кто знает: как влияет пленка с УФ защитой на качество выращиваемых томатов (вкус и т.д.) Заранее спасибо за ответ?
  7. Vikont59
    Vikont59 Стажер
    Донбасс
    Про ультрафиолет на ППР: заменил мет. трубы со скважины в дом на ППР 15 лет назад. Да верхний слой шелушится(но незначительно.....после разрезания снова запаял...(без протечек.) Думаю ещё столько же простоит.....) Материал ППР хороший и каркас будет жесткий. Но раза в три будет дешевле полиэтиленовые трубы (синие или чёрные в бухтах) для воды и проблем с ультрафиолетом нет. Я их использую для укрытия бассейна (ф4м) и каркас для съёмной теплички на грядках.
    olly подобається це.
  8. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    Жизнь внесла свои коррективы и пока все заглохло. Сейчас все это лежит в печатн виде и ждет своего момента и это не один проэкт.
    Что хотел сказать про черные трубы да они дешевые но фитинги дорого. Я как то проститывал воду раскинуть по огороду чтоб с шлангом в 50 м не бегать. То получ лось с черных труб чуть дешевле, но сами соединения не выдерживают морозов это мне кореш в магазине говорил. Может для теплицы и пойдет. Считать надо. Плюс к конструкции из ппр думал ее усовершенствовать поливом, правда еще не придумал как технически. Идея в том что каркас это труба. Часть труб заглушить в ос альных наделать дырок небольшим сверлом и в эту систему впаять фитинг для подключения воды. Как то так. Но это не на часе!!!!
    --- добавлено: 23 лют 2016 у 19:26 ---
    По ультрафиолету я знаю что они долговечны. У меня знакомый ппр по дорожкам проложил лет десять 15 , он на зиму даже воду не сливает у него небольшой уклон он просто открыл кран и что стекло самотеком то и стекло. Говорил что тестироваш трубу запаевал с водой и на даче в морозильную камеру на неделю оставлял все гуд.
    Останнє редагування модератором: 2 бер 2016
    Vikont59 подобається це.
  9. КОРА79
    КОРА79 Майстер
    КАРПАТИ
    А я думаю що найдешевше все ж таки з дерева зробити парничок. З брусків 3х5см. Я собі сама зробила, плівкою парниковою оббила і краса! Саме головне обкопати і утеплити уявний фундамент! Там найбільше поступає холод. Тож я обложила вколотами жита і накрила їх чорним гумовим шифером який у сонячну погоду притягує тепло!
  10. VGet
    VGet Стажер
    Соединения для полиэтиленовых труб действительно дорогие и сэкономить заменой полипропиленовых труб на полиэтиленовые, если собирать на разъемных соединениях, вряд ли получится (за счет дороговизны фитингов). По поводу морозостойкости фитингов для полиэтиленовых труб этот кореш не прав. Они без проблем выдерживают морозы. Я свою водопроводную систему из полиэтиленовых труб на огороде использую уже 12 лет ничего не убирая на зиму, только продуваю систему от воды и ни один фитинг не треснул.
    Для теплицы (парника) черные полиэтиленовые трубы, (продольные, используемые для придания каркасу жесткости), можно прикрепить лентой нарезанной из ПЭТ бутылок. Такая лента обладает свойством термоусадки и соединение получается очень прочным.
    Но на самом деле меня гложут очень большие сомнения о возможности изготовления каркаса теплицы из черных полиэтиленовых труб, т.к. трубы малого диаметра обладают низкой жесткостью, а большого диаметра дороги и это будет экономически не выгодно.
