10 мм всего. Маловато, но все что нашел на рынке в Запорожье. Потому как посмотрел цены и кто что предлагает - никто не режет, только лист целый по цене от 8000 грн. Сейчас вырезал тем фрезером что установлен на станке крепление для нормального шпинделя и подключаю его. Ручной фрезер на станке - это баловство.
Отличный станок! Сам интересуюсь CNC, поэтому возникло несколько вопросов: Где заказывали направляющие с каретками, ходовые винты, ШД, если не секрет? Приблизительно во сколько обошелся весь станок (в каких рамках)? Сейчас много недорогих китайских плат для CNC с микрошаговыми режимами и т.п. Не пробовали их использовать? Какая точность возврата в начальное положение вашего станка? Необходима ли основная рама, которая сильно увеличивает вес станка, или достаточно было бы напольного расположения с несколькими регулировочными винтами для задания горизонтальности? Какая марка ШД, достаточно ли момента? Спасибо за тему, сам собираюсь смастерить сначала небольшой станок для пробы на каретках с советских печатных машин, читаю форумы, в т.ч. англоязычные, много интересного есть. Нашли ли применение станку, окупились ли затраты?
1. в рефите 2.даже не знаю, с учетом того , что было до него два выкидыша и оставшихся не установленных деталей и установленного вчера шпинделя с инвертором наверно около 1200д. Я давно перестал записывать сколько потратил 3. Драйвера отсюда http://www.cncmasterkit.ru/. Микрошаг пока не волнует, сделал неубиваемые драйвера с полушагом (обошлись около 400грн за 3 шт.) - выходной ток зависит от радиатора ( на 60см2 при 3А еле теплый), напряжение от выходных транзисторов (у меня щас 45в) 4. Пока не мерял 5.Чем тяжелее тем жестче станок и меньше вибрации 6.На Х и У по 18кг, на Z 9кг. По х катал соседа на портале 106кг со скоростью 3000мм/мин - ему понравилось.
