Звонок, подрозетники - вопросы в процессе ремонта квартиры
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем EvgenKo, 28 бер 2013.
  1. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Добрый день. При квартирном ремонте возникли вопросы по электрике.
    1) В доме при строительстве звонки дверные при входе установлены на деревянную основу.
    Правильно будет не трогать или переделывать, убрать "кругляшку"?
    (Фотография размером от 2 до 3 Мб)
    Установленный звонок (со снятой крышкой):
    http://savepic.org/3037423.htm
    2) Не проследил в процессе работ за расстоянием между подрозетниками на кухне.
    В результате между средней и левой - 70 мм, правой - 68 мм (нормальное расстояние равно 71 мм), получилось несовпадение краев рамок розеток: слева 1 мм, справа 3 мм.
    Какие есть варианты кроме демонтажа плитки?
    (Фотографии размером от 2 до 3 Мб)
    Общий вид на тройное соединение подрозетников:
    http://savepic.org/3067117.htm
    Механизмы розеток:
    http://savepic.org/3060973.htm
    Средняя и правая:
    http://savepic.org/3024109.htm
    Средняя и левая:
    http://savepic.org/3077356.htm
    Результат, который хочется получить:
    http://savepic.org/3033322.htm
  2. Бригадир
    Крепите розетки не с помощью шурупа к коробке, а с помощью внутренних розеточных скоб. Выжимая один и отпуская другой можно сдвигать розетку вправо или влево относительно коробки и друг друга.
    А кнопку звонка можно также заменить на клавишный возвратный выключатель внутренней установки.
  3. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    2) При установке розеточных скоб ("лапок"), которые были сняты, ситуация становится чуть
    хуже, на 0,5 мм, из-за лапки, которая в сложенном состоянии упирается во внутренний выступ подрозетника.
    Крепления - белые винты посередине по краям каждой розетки - самые крайние выкручены:
    Выступ подрозетника видно справа, левые более затененные:
    1) По звонку, не сильно хочется ставить вне квартиры даже Viko - могут скрутить, но подумаю вариант.
    Оставить как сейчас (заменив только тонкий провод на 2х1,5) допустимо по нормам?
    Кнопка соединяет на звонок 220 В.
  4. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Решения, уже сделанные:
    2) Надфиль + рамки розеток + крепкие нервы четыре вечера подряд = красивый внешне результат.
    Минус - незаменяемость розеток в будущем.
    1) Нормы - нормами, а для своего спокойствия (т.к. дерево - сгораемый материал) конструкцич звонковой кнопки заменена на встроенную современную кнопку звонка "Кармен".
    Что интересно, бетон трогать не пришлось, готовое отверстие (для подрозетника) в стене было забито алебастром и сверху прибита деревяшка с кнопкой.
  5. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Забыл с этим ремонтом :) Форумчан - с наступившим Новым 2014 годом !
    А теперь по электрике:
    Домик высотный, панельная 9-этажка; бывшая проводка - алюминий.
    Замена на медную производилась поэтапно: в коридорах - поверху за гипсокартонными потолками, в комнатах - понизу в штукатурке; освещение комнат (центральное) не менялось после распаечной коробки, т.к. кабель проложен по плите у соседей сверху, кроме одной комнаты (в свое время капитально залитой соседями сверху), где штробилось вручную не глубже 7 мм.
    В этажном щитке [​IMG] произведена замена старого оборудования [​IMG] и заложен новый кабель ввода [​IMG], в трубе в штробе [​IMG] и в будущем коробе поверх стены [​IMG].
    С этажного щитка пакетные автоматы отдал электрику, а автоматы обычные трудятся во временной версии квартирного щитка (на фото крышка убрана) [​IMG].
    1) На данный момент грубые ошибки в описанной выше работе присутствуют?
    2) На бетонной толстой стене единственный способ крепить квартирный щиток - настенный?
    Sergey_M подобається це.
  6. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Краткая предыстория - регулярно ~ раз в месяц пропадает кратковременно (не дольше 2 секунд) напряжение в квартире (и доме). Холодильник, точнее его компрессор такого не любит.
    В будущем щитке для задержки включения будет ставится реле времени и контактор (контакты реле слабые для пуска компрессора).
    Вопрос по схеме подключения реле и контактора (по цене вариант 1 и вариант 2 одинаковы), как лучше?
    Вариант 1:
    Вариант 2:
  7. EvgenKo
    EvgenKo Стажер
    Реализован будет вариант 3 (см. ниже), если взять реле с контактами на 16 А. Дешевле, чем маломощное реле времени + контактор, и надежней.
