Укладка OSB на пол
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем faiver, 28 бер 2013.
  1. faiver
    faiver Майстер
    Варианты укладки OSB на пол.
  2. Belazov
    Belazov Підмайстер
    г.Токмак - центр Украины
    ложил плиту 10мм прямо на старые доски - между ними впененный полиэтилен 3-4мм чтобы выбрать неровности старого пола. В торцах ОСБ выбирал четверти фрезером. Зазор при укладке 3-4мм. Сверху подложка и ламинат. Скрип старого пола практически не слышен.
  3. faiver
    faiver Майстер
    Чтобы доска старого пола не скрипела можно ее притянуть саморезами. Вопрос. Зачем четверти по торцам?
  4. Belazov
    Belazov Підмайстер
    притягивал. четверти чтобы на стыках не было изломов плоскости.
  5. faiver
    faiver Майстер
    Как вариант. Но достаточно на стыках двух листов закручивать саморезы симметрично.
  6. Belazov
    Belazov Підмайстер
    ну мне четверти выбрать было несложно, поэтому сделал так в 3х местах - все классно. Особенно если где то маленький кусочек надо положить плиты
