Re: Строительство моего дома (Термодом) Ничего, ничего... Ты и так Валера дальше многих Думай о результате, чтобы он Тебя радовал! Есть поговорка... То что дорого - забудут, то что плохо - никогда.
Re: Строительство моего дома (Термодом) Есть еще одна поговорка... Нет ничего плохого, что не могло-бы стать хуже (это не к качеству дома а к отношению возникающих ситуаций) Надо строить Добротно и тогда результат будет радовать. А трудности есть всегда и у всех. Они забудутся, а дом останется.
Re: Строительство моего дома (Термодом) Привет! Твоя работа впечатляет и радует. Зачет +5! Я сам планирую в августе начинать стройку-перестройку участка на Бородинском. Сижу прикидываю во сколько и что мне обойдется. Решил что дом буду достраивать из термоблоков. Единственный вопрос-это ГРЫЗУНЫ! Ну а так...
Re: Строительство моего дома (Термодом) Значит по поводу грызунов можешь не волноваться, это все байки ( хотя я тоже переживал ). Я блоки покупал заранее, и они около трех месяцев лежали ( и еще лежат) на чердаке старого дома, а там раньше постоянно складировали пшеницу и т.д. Так вот я думал что блоки будут погрызены (хотя бы чу чуть), но нет я ошибся, ни мышам ни крысам блоки оказались не интересны в плане еды. Так что вот так.
Re: Строительство моего дома (Термодом) Есть вопрос, все думаю как делать пол черновой, хотел перед бетонной стяжкой засыпать керамзита 8-10 см толщины (итого надо около 8 кубов). Узнал цена на него 320 грн за куб, я думал он намного дешевле. А что если положить пеностирол той же самой толщины 8-10 см, так можно или нет?
Re: Строительство моего дома (Термодом) На пол требуется плотность пенопласта не менее 35кг/м3. Достаточно 30мм. 8-10см еще дороже чем керамзит, но ..... Керамзит и керамзитобетон нельзя так просто использовать в полах по грунту. Он требует надежной пароизоляции снизу. Наплавляемую битумную мембрану.. Керамзитобетон требует так-же не менее 2месяцев технологического перерыва до устройство полов. Керамзит плохой теплоизолятор со слабой защитой от дурака. Мой совет по эконом варианту.(не противоречит нормам, но все равно мне не нравится) 1.Уплотните грунт щебнем. 2.Утрамбуйте глину 10см 3. П/Э дабл пленка (неразрезанный рукав) с нахлестом 20-30см. 4. Экструдированный полистирол 20-30мм. 5. Сварная сетка 100*100*3 6. Стяжка М100 50мм. Обычно делаем бюджетный вариант. (он надежней и годится для всех типов покрытия пола) 1.Уплотните грунт щебнем. 2.Черновая стяжка 3. Наплавляемая пароизоляция 4. Экструдированный полистирол 20-30мм. 5. Сварная сетка 100*100*3 6. Стяжка М100 50мм
Re: Строительство моего дома (Термодом) Спасибо за разъяснения, значит вот как думаю: 1.Уплотните грунт отсевом (уже насыпано около 10-15 см, еще досыплю около 5-7 см). 2. П/Э дабл пленка (неразрезанный рукав) с нахлестом 20-30см. 3. Экструдированный полистирол 30мм (только что позвонил, узнал, стоит 925 грн/куб, 28грн/м.кв). 4. Сетка из арматуры Д12 с ячейкой 25 см 5. Стяжка М300 60мм. Так подойдет?
Re: Строительство моего дома (Термодом) Для уплотнения грунта используется щебень фракции 20-50. НЕ МЕНЬШЕ!! Иначе нет эффекта точечной нагрузки которая и уплотняет грунт на большую глубину. При этом вполне достаточно 50-80мм Есть уже Украинского производства. К сожалению контактов и названия не помню. Поищите в интернете. При использовании этой сетки обязательно примените сухари. Промышленные или собственного изготовления. (Сухари это кусочки ц/п раствора с вязальной проволокой) Они привязываются к нижней стороне сетки для обеспечения защитного слоя из раствора около 20мм. Что занат-то, то не здраво. Марка М100 раствора уже больше чем достаточно... Или у вас есть лишние деньги?
