Пенопласт нужно в любом случае защитить от внешней среды, а под сетку для того что бы не обсыпалась шпаклевка.
скажу Вам из своего опыта, кирпич нужной защиты пенопласта не дает, не один дом с пенополестирольных блоков построил.
Возьмите (ради интереса) кусок пены монтажной и оставьте на сонце на пару месяцев-только пену обрезанную. Тоже самое будет с пенопластовым блоком без защиты
Не понял, почему не дает? Между кирпичами дырок не будет, это аналогично если вы штукатурку делаете толщиной с кирпич. --- добавлено: 29 ноя 2013 в 21:30 --- Стены первого этажа стоят с 2009 года, не каких проблем нет, кроме - верхний слой пенопласта пожелтел. С пеной дело хуже, но речь о том что выбираю кирпич или штукатурка в наружной отделке дома, мне говорят, что перед кирпичом все равно нужно делать штукатурку - не вижу в этом смысла. --- добавлено: 29 ноя 2013 в 21:37 --- Из остатков леса с крыши начали делать перегородки стен (не несущих) на втором этаже. Был брус 200х70х6000 мм. Распилили на станке (фото есть), получились бруски 95х70х2800 (высота второго этажа 275 см). Сделали основную стену разделяющие комнаты, ванну и коридор. --- добавлено: 29 ноя 2013 в 21:40 --- Боковые балки крепили к стенам анкерами длина 25 см, еще фото.
высота перегородок (балки) получилась 275 см, кто посоветует, нужно их между собой для жесткости скреплять или можно оставить так? (сверху на них будет крепится гипсокартон)
Между собой их ГКЛ скрепит. В продольном усилии они будут стоять мёртво. А вот от поперечной "гибкости" стены, особенно рядом с дверью, если она посередине стены, могут немного помочь, типа, "рёбра жёсткости". Их можно полочками, в виде ниш, вокруг двери декорированным порталом обыграть.
доделали каркас межкомнатный: брус 50*70 мм крепили (в основном) без уголков, просто гвоздями. --- добавлено: 31 дек 2013 в 11:47 --- далее поставили в основной перегородке балки над дверьми (высота от пола 210 см), как всегда пригодился лазерный уровень - все таки очень удобная вещь) --- добавлено: 31 дек 2013 в 11:48 --- не люблю работать в прохладную погоду, так все медленно, уж лучше жара)))))))
